AutoSnap ターゲット ボックスのサイズを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 長整数型
AutoSnap ターゲット ボックスのピクセル単位のサイズ。
このプロパティの初期値は 10 です。
オブジェクトにスナップすると、AutoSnap ターゲット ボックスはクロスヘア カーソルの中央に表示されます。このオプションは AutoSnap のマーカー、自動吸着、またはツールチップが使用可能である場合にのみ有効です。
VBA:
Sub Example_AutoSnapApertureSize()
' This example reads and modifies the preference value that controls
' the size of the AutoSnap aperture. When finished, this example resets
' the preference value back to its original value.
Dim ACADPref As AcadPreferencesDrafting
Dim originalValue As Variant, newValue As Variant
' Get the drafting preferences object
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Drafting
' Read and display the original value
originalValue = ACADPref.AutoSnapApertureSize
MsgBox "The AutoSnapApertureSize preference is: " & originalValue
' Modify the AutoSnapApertureSize preference by setting it to 25
ACADPref.AutoSnapApertureSize = 25
newValue = ACADPref.AutoSnapApertureSize
MsgBox "The AutoSnapApertureSize preference has been set to: " & newValue
' Reset the preference back to its original value
' * Note: Comment out this last section to leave the change to
' this preference in effect
ACADPref.AutoSnapApertureSize = originalValue
MsgBox "The AutoSnapApertureSize preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AutoSnapApertureSize()
;; This example reads and modifies the preference value that controls
;; the size of the AutoSnap aperture. When finished, this example resets
;; the preference value back to its original value.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Get the drafting preferences object
(setq ACADPref (vla-get-Drafting preferences))
;; Read and display the original value
(setq originalValue (vla-get-AutoSnapApertureSize ACADPref))
(alert (strcat "The AutoSnapApertureSize preference is set to: " (itoa originalValue)))
;; Modify the AutoSnapApertureSize preference by setting it to 25
(vla-put-AutoSnapApertureSize ACADPref 25)
(setq newValue (vla-get-AutoSnapApertureSize ACADPref))
(alert (strcat "The AutoSnapApertureSize preference has been set to: " (itoa newValue)))
;; Reset the preference back to its original value
;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
;; this preference in effect
(vla-put-AutoSnapApertureSize ACADPref originalValue)
(alert (strcat "The AutoSnapApertureSize preference was reset back to: " (itoa originalValue)))
