十進表記の寸法値および寸法許容差値で小数点区切りとして使用する文字を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.DecimalSeparator
タイプ: Dim3PointAngular、DimAligned、DimAngular、DimArcLength、DimDiametric、Dimension、DimOrdinate、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
十進表記の値の区切りとして使用する単一の文字。
このプロパティの初期値は "." です。
このプロパティにはどのような文字も有効な値として指定できます。
このプロパティは、UnitsFormat プロパティが acDimDecimal に設定されている場合にのみ使用されます。
VBA:
Sub Example_DecimalSeparator()
' This example creates a Dim3PointAngular object in model space
' and allows the user to change the decimal separator appearance
' using the DecimalSeparator property
Dim DimPointAngularObj As AcadDim3PointAngular
Dim AngleVertex(0 To 2) As Double
Dim FirstPoint(0 To 2) As Double, SecondPoint(0 To 2) As Double
Dim TextPoint(0 To 2) As Double
Dim oldSeparator As String, newSeparator As String
' Define the new Dim3PointAngular object
AngleVertex(0) = 0: AngleVertex(1) = 0: AngleVertex(2) = 0
FirstPoint(0) = 2: FirstPoint(1) = 2: FirstPoint(2) = 0
SecondPoint(0) = 1: SecondPoint(1) = 4: SecondPoint(2) = 0
TextPoint(0) = 6: TextPoint(1) = 6: TextPoint(2) = 0
' Create the new Dim3PointAngular object in model space
Set DimPointAngularObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDim3PointAngular(AngleVertex, FirstPoint, SecondPoint, TextPoint)
' Set precision so that degrees are visible
DimPointAngularObj.TextPrecision = acDimPrecisionFour
ThisDrawing.Application.ZoomAll
' Read and display current decimal separator
MsgBox "The decimal separator for this object is currently set to: [" & DimPointAngularObj.DecimalSeparator & "]"
' Alter the decimal separator property for this object
oldSeparator = DimPointAngularObj.DecimalSeparator
newSeparator = InputBox("Enter a new decimal separator", "Change Decimal Separator", oldSeparator)
If newSeparator = "" Then
Exit Sub
Else
' Set new decimal separator, making sure to use only one character
DimPointAngularObj.DecimalSeparator = Left(newSeparator, 1)
End If
ThisDrawing.Regen acAllViewports
MsgBox "The decimal separator for this object is now set to: [" & DimPointAngularObj.DecimalSeparator & "]"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DecimalSeparator()
;; This example creates a Dim3PointAngular object in model space
;; and allows the user to change the decimal separator appearance
;; using the DecimalSeparator property
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the new Dim3PointAngular object
(setq AngleVertex (vlax-3d-point 0 0 0)
FirstPoint (vlax-3d-point 2 2 0)
SecondPoint (vlax-3d-point 1 4 0)
TextPoint (vlax-3d-point 6 6 0))
;; Create the new Dim3PointAngular object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq DimPointAngularObj (vla-AddDim3PointAngular modelSpace AngleVertex FirstPoint SecondPoint TextPoint))
;; Set precision so that degrees are visible
(vla-put-TextPrecision DimPointAngularObj acDimPrecisionFour)
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Read and display current decimal separator
(alert (strcat "The decimal separator for this object is currently set to: [" (vla-get-DecimalSeparator DimPointAngularObj) "]"))
;; Alter the decimal separator property for this object
(setq oldSeparator (vla-get-DecimalSeparator DimPointAngularObj))
(setq newSeparator (getstring "\nEnter a new decimal separator: "))
(if (/= newSeparator "")
;; Set new decimal separator, making sure to use only one character
(vla-put-DecimalSeparator DimPointAngularObj newSeparator)
(vla-Regen doc acAllViewports)
(alert (strcat "The decimal separator for this object is now set to: [" (vla-get-DecimalSeparator DimPointAngularObj) "]"))
