ポリラインの開始幅と終了幅を取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.GetWidth Index, StartWidth, EndWidth
タイプ: LWPolyline、Polyline
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 整数型
幅を返されるポリラインのインデックス位置。0 を含む正の整数。
アクセス: 出力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
指定したインデックスでのポリラインの開始幅。
アクセス: 出力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
指定したインデックスでのポリラインの終了幅。
戻り値はありません。
Polyline: このメソッドはポリラインの Type プロパティが acCubicSplinePoly または acQuadSplinePoly の場合は失敗します。
VBA:
Sub Example_GetWidth() ' The following code prompts you to select a lightweight ' polyline, then displays the width of each segment of the ' selected polyline. AppActivate ThisDrawing.Application.Caption Dim returnObj As AcadObject Dim basePnt As Variant Dim retCoord As Variant Dim StartWidth As Double Dim EndWidth As Double Dim i, j As Long Dim nbr_of_segments As Long Dim nbr_of_vertices As Long Dim segment As Long Dim message_string On Error Resume Next ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Select a polyline" ' Make sure the user selected a polyline. If Err <> 0 Then If returnObj.EntityName <> "AcDbPolyline" Then MsgBox "You did not select a polyline" End If Exit Sub End If ' Obtain the coordinates of each vertex of the selected polyline. ' The coordinates are returned in an array of points. retCoord = returnObj.Coordinates segment = 0 i = LBound(retCoord) ' Start index of coordinates array j = UBound(retCoord) ' End index of coordinates array nbr_of_vertices = ((j - i) \ 2) + 1 ' Number of vertices in the polyline ' Determine the number of segments in the polyline. ' A closed polyline has as many segments as it has vertices. ' An open polyline has one fewer segment than it has vertices. ' Check the Closed property to determine if the polyline is closed. If returnObj.Closed Then nbr_of_segments = nbr_of_vertices Else nbr_of_segments = nbr_of_vertices - 1 End If ' Get the width of each segment of the polyline Do While nbr_of_segments > 0 ' Get the width of the current segment returnObj.GetWidth segment, StartWidth, EndWidth message_string = "The segment that begins at " & retCoord(i) & "," & retCoord(i + 1) _ & " has a start width of " & StartWidth & " and an end width of " & EndWidth MsgBox message_string, , "GetWidth Example" ' Prepare to obtain width of next segment, if any i = i + 2 segment = segment + 1 nbr_of_segments = nbr_of_segments - 1 Loop End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_GetWidth() ;; The following code prompts you to select a lightweight ;; polyline, then displays the width of each segment of the ;; selected polyline. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (vla-GetEntity (vla-get-Utility doc) 'returnObj 'basePnt "Select a polyline: ") ;; Make sure the user selected a polyline. (if (/= returnObj nil) (progn (if (= (vla-get-ObjectName returnObj) "AcDbPolyline") (progn ;; Obtain the coordinates of each vertex of the selected polyline. ;; The coordinates are returned in an array of points. (setq retCoord (vlax-variant-value (vla-get-Coordinates returnObj))) (setq segment 0 i (vlax-safearray-get-l-bound retCoord 1) ;; Start index of coordinates array j (vlax-safearray-get-u-bound retCoord 1) ;; End index of coordinates array nbr_of_vertices (+ (/ (- j i) 2) 1)) ;; Number of vertices in the polyline ;; Determine the number of segments in the polyline. ;; A closed polyline has as many segments as it has vertices. ;; An open polyline has one fewer segment than it has vertices. ;; Check the Closed property to determine if the polyline is closed. (if (= (vla-get-Closed returnObj) :vlax-true) (setq nbr_of_segments nbr_of_vertices) (setq nbr_of_segments (1- nbr_of_vertices)) ) ;; Get the width of each segment of the polyline (while (>= nbr_of_segments 0) ;; Get the width of the current segment (vla-GetWidth returnObj segment 'StartWidth 'EndWidth) (setq message_string (strcat "The segment that begins at " (rtos (vlax-safearray-get-element retCoord i) 2) "," (rtos (vlax-safearray-get-element retCoord (1+ i)) 2) " has a start width of " (rtos StartWidth 2) " and an end width of " (rtos EndWidth 2))) (alert message_string) ;; Prepare to obtain width of next segment, if any (setq i (+ i 2)) (setq segment (1+ segment)) (setq nbr_of_segments (1- nbr_of_segments)) ) ) (alert "Object selected was not a polyline") ) ) (alert "No object was selected.") ) )
