傾斜角度は、文字を前方または後方に傾ける角度を指定します。
この角度は、垂直軸(90 度)からのオフセットを表します。傾斜角度を設定するには、ObliqueAngle プロパティを使用します。傾斜角度はラジアン単位で指定します。正の角度は右への傾きを示します。負の値は 2π を加えて等価な正の角度に変換します。
次の例は、Text オブジェクトを作成し、次に文字を 45 度傾斜させます。
Sub Ch4_ObliqueText() Dim textObj As AcadText Dim textString As String Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim height As Double ' Define the text object textString = "Hello, World." insertionPoint(0) = 3 insertionPoint(1) = 3 insertionPoint(2) = 0 height = 0.5 ' Create the text object in model space Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height) ' Change the value of the ObliqueAngle ' to 45 degrees (.707 radians) textObj.ObliqueAngle = 0.707 textObj.Update End Sub
