新しく作成されるオブジェクトの既定の印刷スタイル名を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
有効なエントリには、"ByLayer"、"ByBlock"、"Normal"、または現在ロードされている印刷スタイルの任意のスタイル名があります。
このプロパティの初期値は "ByLayer" です。
このプロパティは PlotPolicy が acPolicyNamed に設定されている場合にのみ使用できます。
DefaultPlotStyleTable プロパティを使用すると現在の印刷スタイルが分かります。
VBA:
Sub Example_DefaultPlotStyleForObjects() ' This example reads and modifies the preference value that controls ' the default plot style name for newly created objects. ' When finished, this example resets the preference value back to ' its original value. Dim ACADPref As AcadPreferencesOutput Dim originalPolicyValue As Variant, originalValue As Variant, newValue As Variant ' Get the output preferences object Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Output ' Set the default plot style to named plot styles originalPolicyValue = ACADPref.PlotPolicy ACADPref.PlotPolicy = acPolicyNamed ' Read and display the original value originalValue = ACADPref.DefaultPlotStyleForObjects MsgBox "The DefaultPlotStyleForObjects preference is: " & originalValue ' Toggle and display the DefaultPlotStyleForObjects preference If ACADPref.DefaultPlotStyleForObjects = "ByBlock" Then ACADPref.DefaultPlotStyleForObjects = "Normal" Else ACADPref.DefaultPlotStyleForObjects = "ByBlock" End If newValue = ACADPref.DefaultPlotStyleForObjects MsgBox "The DefaultPlotStyleForObjects preference has been set to: " & newValue ' Reset the preference back to its original value ' ' * Note: Comment out this last section to leave the change to ' this preference in effect ACADPref.DefaultPlotStyleForObjects = originalValue MsgBox "The DefaultPlotStyleForObjects preference was reset back to: " & originalValue ACADPref.PlotPolicy = originalPolicyValue End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_DefaultPlotStyleForObjects() ;; This example reads and modifies the preference value that controls ;; the default plot style name for newly created objects. ;; When finished, this example resets the preference value back to ;; its original value. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj)) ;; Get the output preferences object (setq ACADPref (vla-get-Output preferences)) ;; Set the default plot style to named plot styles (setq originalPolicyValue (vla-get-PlotPolicy ACADPref)) (vla-put-PlotPolicy ACADPref acPolicyNamed) ;; Read and display the original value (setq originalValue (vla-get-DefaultPlotStyleForObjects ACADPref)) (alert (strcat "The DefaultPlotStyleForObjects preference is: " originalValue)) ;; Toggle and display the DefaultPlotStyleForObjects preference (if (= (vla-get-DefaultPlotStyleForObjects ACADPref) "ByBlock") (vla-put-DefaultPlotStyleForObjects ACADPref "Normal") (vla-put-DefaultPlotStyleForObjects ACADPref "ByBlock") ) (setq newValue (vla-get-DefaultPlotStyleForObjects ACADPref)) (alert (strcat "The DefaultPlotStyleForObjects preference has been set to: " newValue)) ;; Reset the preference back to its original value ;; ;; * Note: Comment out this last section to leave the change to ;; this preference in effect (vla-put-DefaultPlotStyleForObjects ACADPref originalValue) (alert (strcat "The DefaultPlotStyleForObjects preference was reset back to: " originalValue)) (vla-put-PlotPolicy ACADPref originalPolicyValue) )
