ObjectSortByRedraws プロパティ(ActiveX)
再描画順序による図面オブジェクトのソートを切り替えます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.ObjectSortByRedraws
object
タイプ: DatabasePreferences
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
注意
このプロパティの初期値は False です。
AutoCAD の初期設定では、印刷と PostScript 出力のみソート可能です。ソート オプションを追加すると再作図と再描画に要する時間が長くなります。
注: このプロパティの値は、システム変数 SORTENTS に格納されます。
VBA:
Sub Example_ObjectSortByRedraws()
    ' This example reads and modifies the preference value that controls
    ' the sorting of drawing objects by redraw order.
    ' When finished, this example resets the preference value back to
    ' its original value.
    Dim ACADPref As AcadDatabasePreferences
    Dim originalValue As Variant, newValue As Variant
    ' Get the user preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.preferences
    ' Read and display the original value
    originalValue = ACADPref.ObjectSortByRedraws
    MsgBox "The ObjectSortByRedraws preference is set to: " & originalValue
    ' Modify the ObjectSortByRedraws preference by toggling the value
    ACADPref.ObjectSortByRedraws = Not (ACADPref.ObjectSortByRedraws)
    newValue = ACADPref.ObjectSortByRedraws
    MsgBox "The ObjectSortByRedraws preference has been set to: " & newValue
    ' Reset the preference back to its original value
    ' * Note: Comment out this last section to leave the change to
    '         this preference in effect
    ACADPref.ObjectSortByRedraws = originalValue
    MsgBox "The ObjectSortByRedraws preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ObjectSortByRedraws()
    ;; This example reads and modifies the preference value that controls
    ;; the sorting of drawing objects by redraw order.
    ;; When finished, this example resets the preference value back to
    ;; its original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq preferences (vla-get-Preferences doc))
    ;; Read and display the original value
    (setq originalValue (vla-get-ObjectSortByRedraws preferences))
    (alert (strcat "The ObjectSortByRedraws preference is set to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True"  "False")))
    ;; Modify the ObjectSortByRedraws preference by toggling the value
    (vla-put-ObjectSortByRedraws preferences (if (= originalValue :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
    (setq newValue (vla-get-ObjectSortByRedraws preferences))
    (alert (strcat "The ObjectSortByRedraws preference has been set to: " (if (= newValue :vlax-true) "True"  "False")))
    ;; Reset the preference back to its original value
    ;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
    ;;         this preference in effect
    (vla-put-ObjectSortByRedraws preferences originalValue)
    (alert (strcat "The ObjectSortByRedraws preference was reset back to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True"  "False")))
