GetEntity メソッド(ActiveX)
対話形式でオブジェクトを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.GetEntity Object, PickedPoint [, Prompt]
object
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
Object
アクセス: 出力のみ
タイプ: Object
クリックしたオブジェクト。図形オブジェクトのいずれかとすることができます。
PickedPoint
アクセス: 出力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
選択した点を指定する 3D WCS 座標。
Prompt
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型(文字列)
ユーザに入力を求めるときに表示される文字列。
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
このメソッドは、グラフィックス画面上の点をクリックすることで、AutoCAD ユーザにオブジェクトの選択を要求します。図形がクリックされた場合、その図形は最初のパラメータに戻され、2 番目のパラメータには WCS 座標内のクリックした点を含んでいます。図形にクリックする点がない場合、呼び出しは失敗します。
クリックしたときに GetEntity により返される点が、選択したオブジェクトに含まれていなくても問題ありません。返される点は、選択時のクロスヘアの位置を表します。この点とオブジェクトの関係は、ピックボックスのサイズと現在のズーム倍率により異なります。
このメソッドは、たとえ画面が見えない場合やフリーズされている画層の場合でも図形を検索することができます。
VBA:
Sub Example_GetEntity()
    ' This example creates several objects in model space. It then
    ' prompts the user to select an object. The example continues to
    ' have the user select objects until the user selects in empty space.
    AppActivate ThisDrawing.Application.Caption
    ' Create a Ray object in model space
    Dim rayObj As AcadRay
    Dim basePoint(0 To 2) As Double
    Dim SecondPoint(0 To 2) As Double
    basePoint(0) = 3#: basePoint(1) = 3#: basePoint(2) = 0#
    SecondPoint(0) = 1#: SecondPoint(1) = 3#: SecondPoint(2) = 0#
    Set rayObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRay(basePoint, SecondPoint)
    ' Create a polyline object in model space
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    Dim points(0 To 5) As Double
    points(0) = 3: points(1) = 7
    points(2) = 9: points(3) = 2
    points(4) = 3: points(5) = 5
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    plineObj.Closed = True
    ' Create a line object in model space
    Dim lineObj As AcadLine
    Dim startPoint(0 To 2) As Double
    Dim endPoint(0 To 2) As Double
    startPoint(0) = 0: startPoint(1) = 0: startPoint(2) = 0
    endPoint(0) = 2: endPoint(1) = 2: endPoint(2) = 0
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
    ' Create a circle object in model space
    Dim circObj As AcadCircle
    Dim centerPt(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    centerPt(0) = 20: centerPt(1) = 30: centerPt(2) = 0
    radius = 3
    Set circObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPt, radius)
    ' Create an ellipse object in model space
    Dim ellObj As AcadEllipse
    Dim majAxis(0 To 2) As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radRatio As Double
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0#
    majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
    radRatio = 0.3
    Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)
    ZoomAll
    ' Begin the selection
    Dim returnObj As AcadObject
    Dim basePnt As Variant
    On Error Resume Next
    ' The following example waits for a selection from the user
RETRY:
    ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Select an object"
    If Err <> 0 Then
        Err.Clear
        MsgBox "Program ended.", , "GetEntity Example"
        Exit Sub
    Else
        returnObj.Update
        MsgBox "The object type is: " & returnObj.EntityName, , "GetEntity Example"
        returnObj.Update
    End If
    GoTo RETRY
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_GetEntity()
    ;; This example creates several objects in model space. It then
    ;; prompts the user to select an object. The example continues to
    ;; have the user select objects until the user selects in empty space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    ;; Create a Ray object in model space
    (setq basePoint (vlax-3d-point 3 3 0)
          secondPoint (vlax-3d-point 1 3 0))
    (setq rayObj (vla-AddRay modelSpace basePoint SecondPoint))
    ;; Create a polyline object in model space
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 5)))
    (vlax-safearray-fill points '(3 7
                                  9 2
                                  3 5
    (setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points))
    (vla-put-Closed plineObj :vlax-true)
    ;; Create a line object in model space
    (setq startPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
          endPoint (vlax-3d-point 2 2 0))
    (setq lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
    ;; Create a circle object in model space
    (setq centerPt (vlax-3d-point 20 30 0)
          radius 3)
    (setq circObj (vla-AddCircle modelSpace centerPt radius))
    ;; Create an ellipse object in model space
    (setq center (vlax-3d-point 5 5 0)
          majAxis (vlax-3d-point 10 20 0)
          radRatio 0.3)
    (setq ellObj (vla-AddEllipse modelSpace center majAxis radRatio))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Begin the selection
    ;; The following example waits for a selection from the user
    (while (= (setq err (vl-catch-all-apply 'vla-GetEntity (list (vla-get-Utility doc) 'returnObj 'basePnt "Select an object"))) nil)
        (vla-Update returnObj)
	       (alert (strcat "The object type is: " (vla-get-ObjectName returnObj)))
    (alert "Program ended.")
