SupportPath プロパティ(ActiveX)
AutoCAD がサポート ファイルを検索するフォルダを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.SupportPath
object
タイプ: PreferencesFiles
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
サポート ファイルが入っているフォルダ。サポート、フォント、ヘルプ、およびエクスプレス ツールのドライブ文字とパスを指定します。
注意
セミコロン(;)を使用して複数のフォルダを区切ります。ただし、文字列の最後にはセミコロンを付けないでください。
VBA:
Sub Example_SupportPath()
    ' This example returns the current setting of
    ' SupportPath. It then changes the value, and finally
    ' it resets the value back to the original setting.
    Dim preferences As AcadPreferences
    Dim currSupportPath As String
    Dim newSupportPath As String
    Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
    ' Retrieve the current SupportPath value
    currSupportPath = preferences.Files.SupportPath
    MsgBox "The current value for SupportPath is " & currSupportPath, vbInformation, "SupportPath Example"
    ' Change the value for SupportPath
    newSupportPath = "TestSupportPath"
    preferences.Files.SupportPath = newSupportPath
    MsgBox "The new value for SupportPath is " & newSupportPath, vbInformation, "SupportPath Example"
    ' Reset SupportPath to its original value
    preferences.Files.SupportPath = currSupportPath
    MsgBox "The SupportPath value is reset to " & currSupportPath, vbInformation, "SupportPath Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SupportPath()
    ;; This example returns the current setting of
    ;; SupportPath. It then changes the value, and finally
    ;; it resets the value back to the original setting.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Retrieve the current SupportPath value
    (setq currSupportPath (vla-get-SupportPath (vla-get-Files preferences)))
    (alert (strcat "The current value for SupportPath is " currSupportPath))
    ;; Change the value for SupportPath
    (setq newSupportPath "TestSupportPath")
    (vla-put-SupportPath (vla-get-Files preferences) newSupportPath)
    (alert (strcat "The new value for SupportPath is " newSupportPath))
    ;; Reset SupportPath to its original value
    (vla-put-SupportPath (vla-get-Files preferences) currSupportPath)
    (alert (strcat "The SupportPath value is reset to " currSupportPath))
