DefaultPlotToFilePath プロパティ(ActiveX)
ファイルに印刷出力するときの既定のパスを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.DefaultPlotToFilePath
object
タイプ: PreferencesOutput
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
ファイルに印刷出力するときの既定のパス。
注意
このプロパティは AutoCAD では、「ファイルに印刷出力する操作の規定値」の場所を設定する[オプション]ダイアログ ボックスに相当します。
VBA:
Sub Example_DefaultPlotToFilePath()
    ' Note: Change the path to a valid folder on your system.
    Dim MyPreference As AcadPreferencesOutput
    Set MyPreference = AcadApplication.preferences.Output
    MyPreference.DefaultPlotToFilePath = "C:\Plots"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DefaultPlotToFilePath()
    ;; Note: Change the path to a valid folder on your system.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    (setq MyPreference (vla-get-Output preferences))
    (vla-put-DefaultPlotToFilePath MyPreference "C:\\Plots")
