AllowLongSymbolNames プロパティ(ActiveX)
シンボル名に拡張文字セットを含めてよいかどうか、または 32 文字以上でもよいかどうかを決定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.AllowLongSymbolNames
object
タイプ: DatabasePreferences
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
注意
このプロパティの初期値は True です。
拡張シンボル名は 255 文字まで可能であり、A~Z、0~9、空白、半角カナ、全角文字(一部不可)、および Microsoft Windows や AutoCAD が他の目的で使用しないすべての特殊文字を含むことができます。
制限付きシンボル名は 31 文字まで可能であり、A~Z、0~9、ドル記号($)、アンダースコア(_)、ハイフン(-)、半角カナ、全角文字(一部不可)を含むことができます。
このプロパティは、シンボル テーブルに格納されている非グラフィックス オブジェクト(線種や画層など)の名前に適用されます。
注: このプロパティの値は、システム変数 EXTNAMES に格納されます。
VBA:
Sub Example_AllowLongSymbolNames()
    ' This example reads and modifies the preference value that controls
    ' whether symbol names include extended character sets or more
    ' than 31 characters.
    ' When finished, this example resets the preference value back to
    ' its original value.
    Dim ACADPref As AcadDatabasePreferences
    Dim originalValue As Variant, newValue As Variant
    ' Get the user preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.preferences
    ' Read and display the original value
    originalValue = ACADPref.AllowLongSymbolNames
    MsgBox "The AllowLongSymbolNames preference is set to: " & originalValue
    ' Modify the AllowLongSymbolNames preference by toggling the value
    ACADPref.AllowLongSymbolNames = Not (ACADPref.AllowLongSymbolNames)
    newValue = ACADPref.AllowLongSymbolNames
    MsgBox "The AllowLongSymbolNames preference has been set to: " & newValue
    ' Reset the preference back to its original value
    ' * Note: Comment out this last section to leave the change to
    '         this preference in effect
    ACADPref.AllowLongSymbolNames = originalValue
    MsgBox "The AllowLongSymbolNames preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AllowLongSymbolNames()
    ;; This example reads and modifies the preference value that controls
    ;; whether symbol names include extended character sets or more
    ;; than 31 characters.
    ;; When finished, this example resets the preference value back to
    ;; its original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    ;; Get the drafting preferences object
    (setq ACADPref (vla-get-Preferences doc))
    ;; Read and display the original value
    (setq originalValue (vla-get-AllowLongSymbolNames ACADPref))
    (alert (strcat "The AllowLongSymbolNames preference is set to: " (if (= originalValue :vlax-true) "1" "0")))
    ;; Modify the AllowLongSymbolNames preference by toggling the value
    (vla-put-AllowLongSymbolNames ACADPref (if (= originalValue :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
    (setq newValue (vla-get-AllowLongSymbolNames ACADPref))
    (alert (strcat "The AllowLongSymbolNames preference has been set to: " (if (= newValue :vlax-true) "1" "0")))
    ;; Reset the preference back to its original value
    ;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
    ;;         this preference in effect
    (vla-put-AllowLongSymbolNames ACADPref originalValue)
    (alert (strcat "The AllowLongSymbolNames preference was reset back to: " (if (= originalValue :vlax-true) "1" "0")))
