Fit プロパティ(ActiveX)
寸法補助線間で使用できるスペースに基づいて、寸法値および矢印を寸法補助線の内側に配置するか外側に配置するかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Fit
object
タイプ: Dim3PointAngularDimAlignedDimAngularDimArcLengthDimDiametricDimRadialDimRadialLargeDimRotated
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: acDimFit 列挙型
注意
このプロパティの初期値は acBestFit です。
Fit プロパティは、寸法補助線で寸法値と矢印をフィットさせるための領域がない場合に、それらを移動するためのプライオリティを設定します。
注: このプロパティは、指定された寸法でシステム変数 DIMATFIT[寸法値矢印フィット]の値を変更します。
VBA:
Sub Example_Fit()
    ' This example creates an aligned dimension in model space
    ' and cycles the text fit of the dimension to a couple of common values
    Dim dimObj As AcadDimAligned
    Dim point1(0 To 2) As Double, point2(0 To 2) As Double
    Dim location(0 To 2) As Double
    Dim CurrentFit As String
    ' Define the dimension
    point1(0) = 5: point1(1) = 5: point1(2) = 0
    point2(0) = 6: point2(1) = 5: point2(2) = 0
    location(0) = 5: location(1) = 7: location(2) = 0
    ' Create an aligned dimension object in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
    ' Read and display current dimension line fit information
    Select Case dimObj.Fit
        Case acTextAndArrows:   CurrentFit = "Text and Arrows"
        Case acArrowsOnly:      CurrentFit = "Arrows Only"
        Case acTextOnly:        CurrentFit = "Text Only"
        Case acBestFit:         CurrentFit = "Best Fit"
    End Select
    MsgBox "The current dimension fit is set to: " & CurrentFit
    ' Change the fit to arrows only
    dimObj.Fit = acArrowsOnly
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
    MsgBox "The dimension fit has been changed to arrows only"
    ' Change the fit to text only
    dimObj.Fit = acTextOnly
    MsgBox "The dimension fit has been changed to text only"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Fit()
    ;; This example creates an aligned dimension in model space
    ;; and cycles the text fit of the dimension to a couple of common values
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the dimension
    (setq point1 (vlax-3d-point 5 5 0)
          point2 (vlax-3d-point 6 5 0)
          location (vlax-3d-point 5 7 0))
    ;; Create an aligned dimension object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq dimObj (vla-AddDimAligned modelSpace point1 point2 location))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Read and display current dimension line fit information
    (setq CurrentFit (vla-get-Fit dimObj))
    (cond
        ((= acTextAndArrows CurrentFit)(setq CurrentFit "Text and Arrows"))
        ((= acArrowsOnly CurrentFit)(setq CurrentFit "Arrows Only"))
        ((= acTextOnly CurrentFit)(setq CurrentFit "Text Only"))
        ((= acBestFit CurrentFit)(setq CurrentFit "Best Fit"))
	                                (setq CurrentFit (itoa CurrentFit))
    (alert (strcat "The current dimension fit is set to: " CurrentFit))
    ;; Change the fit to arrows only
    (vla-put-Fit dimObj acArrowsOnly)
    (vla-Regen doc acAllViewports)
    (alert "The dimension fit has been changed to arrows only")
    ;; Change the fit to text only
    (vla-put-Fit dimObj acTextOnly)
    (alert "The dimension fit has been changed to text only")
