AutoCAD が元のフォントを見つけられず、フォント マッピング ファイルで代替フォントも指定されていない場合に、使用するフォント ファイルの場所(TrueType フォントはフォント名)を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
代替フォント ファイル。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AltFontFile() ' This example returns the current setting of ' AltFontFile. It then changes the value, and finally ' it resets the value back to the original setting. Dim preferences As AcadPreferences Dim currAltFontFile As String Dim newAltFontFile As String Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences ' Retrieve the current AltFontFile value currAltFontFile = preferences.Files.AltFontFile MsgBox "The current value for AltFontFile is " & currAltFontFile, vbInformation, "AltFontFile Example" ' Change the value for AltFontFile newAltFontFile = "C:/AutoCAD/Fonts/gothice.shx" preferences.Files.AltFontFile = newAltFontFile MsgBox "The new value for AltFontFile is " & newAltFontFile, vbInformation, "AltFontFile Example" ' Reset AltFontFile to its original value preferences.Files.AltFontFile = currAltFontFile MsgBox "The AltFontFile value is reset to " & currAltFontFile, vbInformation, "AltFontFile Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_AltFontFile() ;; This example returns the current setting of ;; AltFontFile. It then changes the value, and finally ;; it resets the value back to the original setting. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj)) (setq files (vla-get-Files preferences)) ;; Retrieve the current AltFontFile value (setq currAltFontFile (vla-get-AltFontFile files)) (alert (strcat "The current value for AltFontFile is " currAltFontFile)) ;; Change the value for AltFontFile (setq newAltFontFile "C:/AutoCAD/Fonts/gothice.shx") (vla-put-AltFontFile files newAltFontFile) (alert (strcat "The new value for AltFontFile is " newAltFontFile)) ;; Reset AltFontFile to its original value (vla-put-AltFontFile files currAltFontFile) (alert (strcat "The AltFontFile value is reset to " currAltFontFile)) )
