プロンプト ラインまたは画面上の点の選択セットからの距離を取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.GetDistance([Point [, Prompt]])
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
基点を指定する 3D WCS 座標この点が与えられていない場合は、2 点を入力する必要があります。
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型(文字列)
ユーザに入力を求めるときに表示される文字列。
タイプ: バリアント型(倍精度浮動小数点数または倍精度浮動小数点数型配列)
プロンプト ラインおよび図面上で選択された点の集合からの距離
AutoCAD は、ユーザが直線距離を入力するのを待って、選択された距離の値に対する戻り値を設定します。パラメータ Point は、基点の WCS 座標を指定します。パラメータ Prompt は、ユーザ入力を求める際に AutoCAD が表示する文字列を指定します。Point および Prompt はオプションです。
現在の単位で数値を入力すれば、距離を指定することができます。また、グラフィックス画面上の 2 点を指定して、距離を設定することもできます。AutoCAD は距離を視覚的に確認できるように、最初の点から現在のクロスヘア カーソルの位置までのラバーバンド線を描きます。パラメータ Point が与えられている場合は、その値が 2 点の内の最初の点として使用されます。
既定では、GetDistance メソッドはパラメータ Point と戻り値を 3 次元の点として処理します。あらかじめ InitializeUserInput メソッドを呼び出して、Point を 2 次元の値として処理するよう設定すれば、このメソッドで平面上の距離を得ることができます。
使用する方法や現在の距離の単位(例、フィートとインチ)に関係なく、GetDistance メソッドは常に倍精度浮動小数点数型の戻り値を返します。
VBA:
Sub Example_GetDistance() ' This example returns the distance entered by the user. AppActivate ThisDrawing.Application.Caption Dim returnDist As Double Dim basePnt(0 To 2) As Double basePnt(0) = 0#: basePnt(1) = 0#: basePnt(2) = 0# ' Return the value entered by user. A prompt is provided. returnDist = ThisDrawing.Utility.GetDistance(, "Enter distance: ") MsgBox "The distance entered was " & returnDist & vbCrLf & _ "(Enter the next value without prompting.)", , "GetDistance Example" ' Return the value entered by user. No prompt is provided. returnDist = ThisDrawing.Utility.GetDistance() MsgBox "The distance entered was " & returnDist, , "GetDistance Example" ' Return the value entered by user. A base point and prompt are provided. returnDist = ThisDrawing.Utility.GetDistance(basePnt, "Enter a distance: ") MsgBox "The distance entered was " & returnDist, , "GetDistance Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_GetDistance() ;; This example returns the distance entered by the user. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Return the value entered by user. A prompt is provided. (setq returnDist (vla-GetDistance (vla-get-Utility doc) nil "Enter distance: ")) (alert (strcat "The distance entered was " (rtos returnDist 2) "\n" "(Enter the next value without prompting.)")) ;; Return the value entered by user. No prompt is provided. (setq returnDist (vla-GetDistance (vla-get-Utility doc))) (alert (strcat "The distance entered was " (rtos returnDist 2))) ;; Return the value entered by user. A base point and prompt are provided. (setq basePnt (vlax-3d-point 0 0 0)) (setq returnDist (vla-GetDistance (vla-get-Utility doc) basePnt "Enter a distance: ")) (alert (strcat "The distance entered was " (rtos returnDist 2))) )
