ToolPalettePath プロパティ(ActiveX)
ツール パレットのパスを設定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.ToolPalettePath
object
タイプ: PreferencesFiles
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
ツール パレットのパス。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_ToolPalettePath()
    'This example changes the tool palette path
    'and then sets it to its original string
    Dim pref As AutoCAD.AcadPreferencesFiles
    Set pref = AcadApplication.Preferences.Files
    Dim defToolPalettePath As String
    Dim changedToolPalettePath As String
    defToolPalettePath = pref.ToolPalettePath
    MsgBox "The current tool palette path is " & defToolPalettePath
    pref.ToolPalettePath = "c:\winnt;c:\temp"
    changedToolPalettePath = pref.ToolPalettePath
    MsgBox "The changed tool palette path is " & changedToolPalettePath
    pref.ToolPalettePath = defToolPalettePath
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ToolPalettePath()
    ;; This example changes the tool palette path
    ;; and then sets it to its original string
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq pref (vla-get-Files (vla-get-Preferences acadObj)))
    (setq defToolPalettePath (vla-get-ToolPalettePath pref))
    (alert (strcat "The current tool palette path is " defToolPalettePath))
    (vla-put-ToolPalettePath pref "c:\\winnt;c:\\temp")
    (alert (strcat "The changed tool palette path is " (vla-get-ToolPalettePath pref)))
    (vla-put-ToolPalettePath pref defToolPalettePath)
