メニューを AutoCAD メニュー バーに挿入します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.InsertMenuInMenuBar MenuName, Index
タイプ: PopupMenus
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
メニュー バーに挿入するポップアップ メニューの名前。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型
メニューのポップアップ メニューを配置するインデックス。インデックスは整数または文字列でなければなりません。
整数の場合、Index は 0 から N-1 までとし、この場合 N はメニューバー内のポップアップ メニューの数です。
文字列の場合、ポップアップ メニューの名前はメニューに表示されるアンダースコアを含んでいなければなりません。
戻り値はありません。
メニューは指定されたインデックス位置の直前に挿入されます。
VBA:
Sub Example_InsertMenuInMenuBar() ' This example creates a new menu called TestMenu and inserts a menu item ' into it. The menu is then displayed on the menu bar. Dim currMenuGroup As acadMenuGroup Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0) ' Create the new menu Dim newMenu As AcadPopupMenu Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("TestMenu") ' Add a menu item to the new menu Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem Dim openMacro As String ' Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open " openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "open" & Chr(32) Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.count + 1, "Open", openMacro) ' Display the menu on the menu bar currMenuGroup.Menus.InsertMenuInMenuBar "TestMenu", "" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_InsertMenuInMenuBar() ;; This example creates a new menu called TestMenu and inserts a menu item ;; into it. The menu is then displayed on the menu bar. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq currMenuGroup (vla-Item (vla-get-MenuGroups acadObj) 0)) ;; Create the new menu (setq newMenu (vla-Add (vla-get-Menus currMenuGroup) "TestMenu")) ;; Add a menu item to the new menu ;; Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open " (setq openMacro (strcat (Chr 3) (Chr 3) (Chr 95) "open" (Chr 32))) (setq newMenuItem (vla-AddMenuItem newMenu (1+ (vla-get-Count newMenu)) "Open" openMacro)) ;; Display the menu on the menu bar (vla-InsertMenuInMenuBar (vla-get-Menus currMenuGroup) "TestMenu" "") ;; Display the menu bar (vla-SetVariable doc "MENUBAR" 1) )
