ActiveProfile プロパティ(ActiveX)
AutoCAD セッションのアクティブなプロファイルを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.ActiveProfile
object
タイプ: PreferencesProfiles
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
アクティブなプロファイルの名前。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_ActiveProfile()
    ' This example returns the current setting of
    ' ActiveProfile.
    Dim preferences As AcadPreferences
    Dim currActiveProfile As String
    Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
    ' Retrieve the current ActiveProfile value
    currActiveProfile = preferences.Profiles.ActiveProfile
    MsgBox "The current value for ActiveProfile is " & currActiveProfile, vbInformation, "ActiveProfile Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ActiveProfile()
    ;; This example returns the current setting of
    ;; ActiveProfile.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Retrieve the current ActiveProfile value
    (setq currActiveProfile (vla-get-ActiveProfile (vla-get-Profiles preferences)))
    (alert (strcat "The current value for ActiveProfile is " currActiveProfile))
