ブロックが属性を持つかどうかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.HasAttributes
タイプ: BlockReferences、ExternalReference、MInsertBlock
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: はい
タイプ: ブール型
このプロパティは、ブロック参照が編集可能な属性または定数(編集不可能)属性を含む場合は True です。属性を持たない場合は False です。
ブロックに関連付けられた Attribute オブジェクトの配列を取得するには、GetAttributes メソッドを使用します。
VBA:
Sub Example_HasAttributes()
' This example first creates a block without attributes.
' It then inserts the block and checks whether it has attributes.
' It then adds attributes to the block and inserts it again.
' Then it checks the new block reference for attributes.
' Create the block
Dim blockObj As AcadBlock
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
' Add a circle to the block
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 0: center(1) = 0: center(2) = 0
radius = 1
Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, radius)
' Insert the block
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
insertionPnt(0) = 2#: insertionPnt(1) = 2#: insertionPnt(2) = 0
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlock", 1#, 1#, 1#, 0)
ThisDrawing.Application.ZoomAll
MsgBox "This block reference " & IIf(blockRefObj.HasAttributes, "has attributes.", "does not have attributes."), , "Has Attributes Example"
' Add attributes to the block definition.
' Define the attribute definition.
Dim attributeObj As AcadAttribute
Dim height As Double
Dim mode As Long
Dim prompt As String
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim tag As String
Dim value As String
height = 1#
mode = acAttributeModeVerify
prompt = "Attribute Prompt"
insertionPoint(0) = 1#: insertionPoint(1) = 1#: insertionPoint(2) = 0
tag = "Attribute_Tag"
value = "Attribute Value"
' Create the attribute definition
Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
' Insert the block again
Dim blockRefObj2 As AcadBlockReference
insertionPnt(0) = 3#: insertionPnt(1) = 3#: insertionPnt(2) = 0
Set blockRefObj2 = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlock", 1#, 1#, 1#, 0)
ZoomAll
MsgBox "The first block reference " & IIf(blockRefObj.HasAttributes, "has attributes.", "does not have attributes.") & vbCrLf & _
"The second block reference " & IIf(blockRefObj2.HasAttributes, "has attributes.", "does not have attributes."), , "Has Attributes Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_HasAttributes()
;; This example first creates a block without attributes.
;; It then inserts the block and checks whether it has attributes.
;; It then adds attributes to the block and inserts it again.
;; Then it checks the new block reference for attributes.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create the block
(setq insertionPnt (vlax-3d-point 0 0 0))
(setq blockObj (vla-Add (vla-get-Blocks doc) insertionPnt "CircleBlock"))
;; Add a circle to the block
(setq center (vlax-3d-point 0 0 0))
(setq radius 1)
(setq circleObj (vla-AddCircle blockObj center radius))
;; Insert the block
(setq insertionPnt (vlax-3d-point 2 2 0))
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq blockRefObj (vla-InsertBlock modelSpace insertionPnt "CircleBlock" 1 1 1 0))
(vla-ZoomAll acadObj)
(alert (strcat "This block reference " (if (= (vla-get-HasAttributes blockRefObj) :vlax-true) "has attributes." "does not have attributes.")))
;; Add attributes to the block definition.
;; Define the attribute definition.
(setq insertionPoint (vlax-3d-point 1 1 0)
attHeight 1
attMode acAttributeModeVerify
attPrompt "Attribute Prompt"
attTag "Attribute_Tag"
attValue "Attribute Value")
;; Create the attribute definition
(setq attributeObj (vla-AddAttribute blockObj attHeight attMode attPrompt insertionPoint attTag attValue))
;; Insert the block again
(setq insertionPnt (vlax-3d-point 3 3 0))
(setq blockRefObj2 (vla-InsertBlock modelSpace insertionPnt "CircleBlock" 1 1 1 0))
(alert (strcat "The first block reference " (if (= (vla-get-HasAttributes blockRefObj) :vlax-true) "has attributes." "does not have attributes.")
"\nThe second block reference " (if (= (vla-get-HasAttributes blockRefObj2) :vlax-true) "has attributes." "does not have attributes.")))
