SCMTimeValue プロパティ(ActiveX)
ショートカットメニューを表示するロング クリックの有効期間を設定して、操作時間に制限のある右クリックをコントロールします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.SCMTimeValue
object
タイプ: PreferencesUser
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 長整数型
100 から 10,000 までのミリ秒数。初期値は 250 です。
注意
このプロパティは、SCMTimeMode プロパティが True に設定されていると、右クリックの動作に影響します。
VBA:
Sub Example_SCMTimeValue()
    ' This example reads and modifies the SCMTimeValue property.
    ' Then the property is reset to its original value.
    Dim ACADPref As AcadPreferencesUser
    Dim originalValue As Integer, newValue As Integer
    ' Get the UserPreferences object and set the SCMTimeMode property to True
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.User
    ACADPref.SCMTimeMode = True
    originalValue = ACADPref.SCMTimeValue
    MsgBox "The SCMTimeValue property is currently: " & originalValue
    newValue = 1000
    ACADPref.SCMTimeValue = newValue
    MsgBox "The SCMTimeValue property has been set to: " & ACADPref.SCMTimeValue
    ' Reset the preference back to its original value
    ACADPref.SCMTimeValue = originalValue
    MsgBox "The SCMTimeValue property was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SCMTimeValue()
    ;; This example reads and modifies the SCMTimeValue property.
    ;; Then the property is reset to its original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Get the UserPreferences object and set the SCMTimeMode property to True
    (vla-put-SCMTimeMode (vla-get-User preferences) :vlax-true)
    (setq originalValue (vla-get-SCMTimeValue (vla-get-User preferences)))
    (alert (strcat "The SCMTimeValue property is currently: " (itoa originalValue)))
    (setq newValue 1000)
    (vla-put-SCMTimeValue (vla-get-User preferences) newValue)
    (alert (strcat "The SCMTimeValue property has been set to: " (itoa (vla-get-SCMTimeValue (vla-get-User preferences)))))
    ;; Reset the preference back to its original value
    (vla-put-SCMTimeValue (vla-get-User preferences) originalValue)
    (alert (strcat "The SCMTimeValue property was reset back to: " (itoa originalValue)))
