タイプ指定された引数の配列を含むバリアント型を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.CreateTypedArray VarArr, Type, Value1, [value2, value3, ...valueN]
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 出力のみ
タイプ: バリアント型
バリアント型の変数(中身は配列)。
アクセス: 入力のみ
タイプ: VbVarType 列挙型
指定するデータ型。
vbBoolean、vbInteger、vbLong、vbSingle、またはvbDouble。
アクセス: 入力のみ
タイプ:上記の Type パラメータに指定する型。
バリアント型に含まれる値。
戻り値はありません。
作成された VarArr は、配列をバリアント型として受けとる AutoCAD メソッドやプロパティに渡すことができます。
このメソッドは late-binding プログラミング技法を使用してのみアクセスできます。このメソッドを使用するには、Utility オブジェクトを AcadUtility としてではなく、Object (Dim myObj As Object) として定義します。
VBA:
Sub Example_CreateTypedArray() ' This example creates a spline from variant arrays created ' from doubles using the CreateTypedArray method. ' Note that this method must be late bound. This is done ' by declaring the utility object (utilObj) as Object, ' not as AcadUtility. Dim splineObj As AcadSpline ' Even though these are arrays, they are declared as variants Dim startTan As Variant Dim endTan As Variant Dim fitPoints As Variant Dim utilObj As Object ' Late bound object Set utilObj = ThisDrawing.Utility ' Define the spline. utilObj.CreateTypedArray startTan, vbDouble, 0.5, 0.5, 0 utilObj.CreateTypedArray endTan, vbDouble, 0.5, 0.5, 0 utilObj.CreateTypedArray fitPoints, vbDouble, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 10, 0, 0 ' Create the spline Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan) ZoomAll End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_CreateTypedArray() ;; This example creates a spline from variant arrays created ;; from doubles using the CreateTypedArray method. ;; Note that this method must be late bound. This is done ;; by declaring the utility object (utilObj) as Object, ;; not as AcadUtility. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq utilObj (vla-get-Utility doc)) ;; Define the spline. (vla-CreateTypedArray utilObj 'startTan vlax-vbDouble 0.5 0.5 0) (vla-CreateTypedArray utilObj 'endTan vlax-vbDouble 0.5 0.5 0) (vla-CreateTypedArray utilObj 'fitPoints vlax-vbDouble 0 0 0 5 5 0 10 0 0) ;; Create the spline (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan)) (vla-ZoomAll acadObj) )
