拡張データ(xdata)を、図面内のオブジェクトのリンク情報として利用できます。
次の例では、図面からオブジェクトを選択するよう指示するプロンプトを表示します。選択したオブジェクトが選択セットに入れられ、指定した拡張データが選択セット内のすべてのオブジェクトにアタッチされます。
Sub Ch10_AttachXDataToSelectionSetObjects()
' Create the selection set
Dim sset As Object
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
' Prompt the user to select objects
sset.SelectOnScreen
' Define the xdata
Dim appName As String, xdataStr As String
appName = "MY_APP"
xdataStr = "This is some xdata"
Dim xdataType(0 To 1) As Integer
Dim xdata(0 To 1) As Variant
' Define the values for each array
'1001 indicates the appName
xdataType(0) = 1001
xdata(0) = appName
'1000 indicates a string value
xdataType(1) = 1000
xdata(1) = xdataStr
' Loop through all entities in the selection
' set and assign the xdata to each entity
Dim ent As Object
For Each ent In sset
ent.SetXData xdataType, xdata
Next ent
End Sub
次の例では、前の例でアタッチした拡張データを表示します。文字列(タイプ 1000)以外の拡張データをアタッチする場合は、このコードを変更する必要があります。
Sub Ch10_ViewXData()
' Find the selection created in previous example
Dim sset As Object
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS1")
' Define the xdata variables to hold xdata information
Dim xdataType As Variant
Dim xdata As Variant
Dim xd As Variant
'Define index counter
Dim xdi As Integer
xdi = 0
' Loop through the objects in the selection set
' and retrieve the xdata for the object
Dim msgstr As String
Dim ent As AcadEntity
appName = "MY_APP"
msgstr = ""
xdi = 0
' Retrieve the appName xdata type and value
ent.GetXData appName, xdataType, xdata
' If the xdataType variable is not initialized, there
' was no appName xdata to retrieve for that entity
If VarType(xdataType) <> vbEmpty Then
For Each xd In xdata
msgstr = msgstr & vbCrLf & xdataType(xdi) _
& ": " & xd
xdi = xdi + 1
Next xd
End If
' If the msgstr variable is NULL, there was no xdata
If msgstr = "" Then msgstr = vbCrLf & "NONE"
MsgBox appName & " xdata on " & ent.ObjectName & _
":" & vbCrLf & msgstr
Next ent
End Sub
