非表示の画層の図形を再作図することはできますが、表示したり印刷することはできません。
画層を非表示にしておけば、画層をフリーズ解除するごとに図面を再作図しなくて済みます。非表示の画層を表示に切り替えると、その画層上のオブジェクトが再描画されます。
画層の表示/非表示を切り替えるには、LayerOn プロパティを使用します。このプロパティに TRUE 値を入力すれば、画層は表示に切り替わります。FALSE を入力すれば、画層は非表示になります。
次の例は、新しい画層を作成して円を追加し、次に、円が表示されないように画層を非表示に切り替えます。
Sub Ch4_LayerInvisible() ' Create a circle Dim circleObj As AcadCircle Dim center(0 To 2) As Double Dim radius As Double center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0 radius = 1 Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius) ' Create a new layer called "ABC" Dim layerObj As AcadLayer Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC") ' Assign the circle to the "ABC" layer circleObj.Layer = "ABC" circleObj.Update ' Turn off layer "ABC" layerObj.LayerOn = False ThisDrawing.Regen acActiveViewport End Sub
