クリップしたイメージは、クリップ境界を使用して表示することができます。あるいはクリップ境界を非表示にして元のイメージ境界を表示することもできます。
クリップ境界を非表示にして元のイメージを表示するには、ClippingEnabled プロパティを FALSE に設定します。クリップしたイメージを表示するには、ClippingEnabled プロパティを TRUE に設定します。
次の例では、ラスター イメージをモデル空間に追加します。次に、イメージをクリップ境界に基づいてクリップします。この例では、Sample フォルダにある downtown.jpg ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、変数 imageName に有効なパスおよびファイル名を指定してください。
Sub Ch10_ClippingRasterBoundary() Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim scalefactor As Double Dim rotationAngle As Double Dim imageName As String Dim rasterObj As AcadRasterImage imageName = "C:\AutoCAD\sample\downtown.jpg" insertionPoint(0) = 5 insertionPoint(1) = 5 insertionPoint(2) = 0 scalefactor = 2 rotationAngle = 0 On Error GoTo ERRORHANDLER ' Creates a raster image in model space Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster _ (imageName, insertionPoint, _ scalefactor, rotationAngle) ZoomAll ' Establish the clip boundary with an array of points Dim clipPoints(0 To 9) As Double clipPoints(0) = 6: clipPoints(1) = 6.75 clipPoints(2) = 7: clipPoints(3) = 6 clipPoints(4) = 6: clipPoints(5) = 5 clipPoints(6) = 5: clipPoints(7) = 6 clipPoints(8) = 6: clipPoints(9) = 6.75 ' Clip the image rasterObj.ClipBoundary clipPoints ' Enable the display of the clip rasterObj.ClippingEnabled = True ThisDrawing.Regen acActiveViewport Exit Sub ERRORHANDLER: MsgBox Err.Description End Sub
