GripColorSelected プロパティ(ActiveX)
選択グリップの色を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.GripColorSelected
object
タイプ: PreferencesSelection
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: acColor 列挙型
選択したグリップ(塗り潰された四角形として描かれます)のコントロール。有効な範囲は 1~255、または以下に示す定数のいずれかです。
注意
このプロパティの初期値は 12 です。
注: このプロパティの値は、システム変数 GRIPHOT に格納されます。
VBA:
Sub Example_GripColorSelected()
    ' This example reads and modifies the preference value that controls
    ' the color of selected grips.
    ' When finished, this example resets the preference value back to
    ' its original value.
    Dim ACADPref As AcadPreferencesSelection
    Dim originalValue As Variant, newValue As Variant
    ' Get the selection preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Selection
    ' Read and display the original value
    originalValue = ACADPref.GripColorSelected
    MsgBox "The GripColorSelected preference is set to: " & originalValue
    ' Modify the GripColorSelected preference by setting it to green
    ACADPref.GripColorSelected = acGreen
    newValue = ACADPref.GripColorSelected
    MsgBox "The GripColorSelected preference has been set to: " & newValue
    ' Reset the preference back to its original value
    ' * Note: Comment out this last section to leave the change to
    '         this preference in effect
    ACADPref.GripColorSelected = originalValue
    MsgBox "The GripColorSelected preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_GripColorSelected()
    ;; This example reads and modifies the preference value that controls
    ;; the color of selected grips.
    ;; When finished, this example resets the preference value back to
    ;; its original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Get the selection preferences object
    (setq ACADPref (vla-get-Selection (vla-get-preferences acadObj)))
    ;; Read and display the original value
    (setq originalValue (vla-get-GripColorSelected ACADPref))
    (alert (strcat "The GripColorSelected preference is set to: " (itoa originalValue)))
    ;; Modify the GripColorSelected preference by setting it to green
    (vla-put-GripColorSelected ACADPref acGreen)
    (setq newValue (vla-get-GripColorSelected ACADPref))
    (alert (strcat "The GripColorSelected preference has been set to: " (itoa newValue)))
    ;; Reset the preference back to its original value
    ;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
    ;;         this preference in effect
    (vla-put-GripColorSelected ACADPref originalValue)
    (alert (strcat "The GripColorSelected preference was reset back to: " (itoa originalValue)))
