表の分割間隔を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
分割した表間の間隔をコントロールします。分割方向に応じて、水平または垂直方向の間隔になります。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_BreakHeight()
' This example creates a table object and then breaks it into
' two tables.
' Create a new table object in model space
Dim pt(2) As Double
Dim modelSpace As AcadModelSpace
Set modelSpace = ThisDrawing.modelSpace
Dim table As AcadTable
Set table = modelSpace.AddTable(pt, 5, 5, 10, 30)
table.EnableBreak = True
table.BreakSpacing = 3.5
table.TableBreakHeight = 35#
table.AllowManualHeights = True
table.SetBreakHeight 0, 20#
table.SetBreakHeight 1, 35#
ZoomExtents
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_BreakHeight()
;; This example creates a table object and then breaks it into
;; two tables.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create a new table object in model space
(setq pt (vlax-3d-point 0 0 0))
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq table (vla-Addtable modelSpace pt 5 5 10 30))
(vla-put-EnableBreak table :vlax-true)
(vla-put-BreakSpacing table 3.5)
(vla-put-TableBreakHeight table 35.0)
(vla-put-AllowManualHeights table :vlax-true)
(vla-SetBreakHeight table 0 20.0)
(vla-SetBreakHeight table 1 35.0)
(vla-ZoomExtents acadObj)
