HyperlinkDisplayCursor プロパティ(ActiveX)
ハイパーリンク カーソルとショートカット メニューの表示を切り替えます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.HyperlinkDisplayCursor
object
タイプ: PreferencesUser
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
注意
このプロパティの初期値は True です。
使用可能である場合、ハイパーリンクを含むオブジェクト上にカーソルがあるときは常に小さなビットマップが表示されます(クロスヘア カーソルのすぐ下の右側)。このプロパティが使用可能ではない場合、ツールチップは表示されません。
VBA:
Sub Example_HyperlinkDisplayCursor()
    ' This example reads and modifies the preference value that controls
    ' the display of the hyperlink cursor and shortcut menu.
    ' When finished, this example resets the preference value back to
    ' its original value.
    Dim ACADPref As AcadPreferencesUser
    Dim originalValue As Variant, newValue As Variant
    ' Get the user preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.User
    ' Read and display the original value
    originalValue = ACADPref.HyperlinkDisplayCursor
    MsgBox "The HyperlinkDisplayCursor preference is set to: " & originalValue
    ' Modify the HyperlinkDisplayCursor preference by toggling the value
    ACADPref.HyperlinkDisplayCursor = Not (ACADPref.HyperlinkDisplayCursor)
    newValue = ACADPref.HyperlinkDisplayCursor
    MsgBox "The HyperlinkDisplayCursor preference has been set to: " & newValue
    ' Reset the preference back to its original value
    ' * Note: Comment out this last section to leave the change to
    '         this preference in effect
    ACADPref.HyperlinkDisplayCursor = originalValue
    MsgBox "The HyperlinkDisplayCursor preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_HyperlinkDisplayCursor()
    ;; This example reads and modifies the preference value that controls
    ;; the display of the hyperlink cursor and shortcut menu.
    ;; When finished, this example resets the preference value back to
    ;; its original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Read and display the original value
    (setq originalValue (vla-get-HyperlinkDisplayCursor (vla-get-User preferences)))
    (alert (strcat "The HyperlinkDisplayCursor preference is set to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True"  "False")))
    ;; Modify the HyperlinkDisplayCursor preference by toggling the value
    (vla-put-HyperlinkDisplayCursor (vla-get-User preferences) (if (= originalValue :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
    (setq newValue (vla-get-HyperlinkDisplayCursor (vla-get-User preferences)))
    (alert (strcat "The HyperlinkDisplayCursor preference has been set to: " (if (= newValue :vlax-true) "True"  "False")))
    ;; Reset the preference back to its original value
    ;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
    ;;         this preference in effect
    (vla-put-HyperlinkDisplayCursor (vla-get-User preferences) originalValue)
    (alert (strcat "The HyperlinkDisplayCursor preference was reset back to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True"  "False")))
