セッションの AutoCAD カスタマイズ ファイルの位置を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
このプロパティは、カスタマイズ(CUIx)ファイルのドライブ、パス、およびファイル名を含みます。
VBA:
Sub Example_MenuFile() ' This example returns the current setting of ' MenuFile. Dim preferences As AcadPreferences Dim currMenuFile As String Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences ' Retrieve the current MenuFile value currMenuFile = preferences.Files.MenuFile MsgBox "The current value for MenuFile is " & currMenuFile, vbInformation, "MenuFile Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_MenuFile() ;; This example returns the current setting of ;; MenuFile. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj)) ;; Retrieve the current MenuFile value (setq currMenuFile (vla-get-MenuFile (vla-get-Files preferences))) (alert (strcat "The current value for MenuFile is " currMenuFile)) )
