指定されたオブジェクトを同じ位置に複写します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.Copy
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Dimension
このメソッドが適用されるオブジェクト。
AttributeReference:AttributeReference オブジェクトにこのメソッドを使用するべきではありません。AttributeReference オブジェクトがこのメソッドを継承しているのは、図面オブジェクトの 1 つだからですが、属性参照でこの処理を実行することはできません。
VBA:
Sub Example_Copy()
' This example creates a circle and then copies
' that circle. The new circle is then moved.
' Create the circle
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 2#: center(1) = 2#: center(2) = 0#
radius = 0.5
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
ZoomAll
MsgBox "Copy the circle.", , "Copy Example"
' Copy the circle
Dim copyCircleObj As AcadCircle
Set copyCircleObj = circleObj.Copy()
' Define the points that make up the move vector
Dim point1(0 To 2) As Double
Dim point2(0 To 2) As Double
point1(0) = 0: point1(1) = 0: point1(2) = 0
point2(0) = 2: point2(1) = 0: point2(2) = 0
MsgBox "Move the copied circle 2 units in the X direction.", , "Copy Example"
' Move the circle and color it
copyCircleObj.Move point1, point2
ZoomAll
MsgBox "Move completed.", , "Copy Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Copy()
;; This example creates a circle and then copies
;; that circle. The new circle is then moved.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create the circle
(setq center (vlax-3d-point 2 2 0)
radius 0.5)
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace center radius))
(vla-ZoomAll acadObj)
(alert "Copy the circle.")
;; Copy the circle
(setq copyCircleObj (vla-Copy circleObj))
;; Define the points that make up the move vector
(setq point1 (vlax-3d-point 0 0 0)
point2 (vlax-3d-point 2 0 0))
(alert "Move the copied circle 2 units in the X direction.")
;; Move the circle and color it
(vla-Move copyCircleObj point1 point2)
(alert "Move completed.")
