属性または属性参照が非表示かどうかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
非表示属性は表示または印刷されません。
属性は、4 つのオプション モード(一定、プリセット、非表示、確認)の 1 つとしてのみ存在できます。システム変数 AFLAGS に現在のモードの設定が格納されます。Mode プロパティを使用して現在のモードを取得できます。
VBA:
Sub Example_Invisible() ' This example creates an attribute definition in model space. ' It then queries the visibility of the attribute, changes ' the visibility, and queries the visibility again. Dim attributeObj As AcadAttribute Dim height As Double Dim mode As Long Dim prompt As String Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim tag As String Dim value As String ' Define the attribute definition height = 1# mode = acAttributeModeVerify prompt = "New Prompt" insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0 tag = "New_Tag" value = "New Value" ' Create the attribute definition object in model space Set attributeObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value) ZoomAll ' Find the current visibility for the attribute GoSub QUERYSTATUS ' Change the visibility of the attribute attributeObj.Invisible = Not attributeObj.Invisible ZoomAll GoSub QUERYSTATUS Exit Sub QUERYSTATUS: If attributeObj.Invisible Then MsgBox "The attribute is invisible." Else MsgBox "The attribute is visible." End If Return End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_Invisible() ;; This example creates an attribute definition in model space. ;; It then queries the visibility of the attribute, changes ;; the visibility, and queries the visibility again. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the attribute definition (setq insertionPoint (vlax-3d-point 5 5 0) attHeight 1 attMode acAttributeModeVerify attPrompt "New Prompt" attTag "NEW_TAG" attValue "New Value") ;; Create the attribute definition object in model space (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq attributeObj (vla-AddAttribute modelSpace attHeight attMode attPrompt insertionPoint attTag attValue)) (vla-ZoomAll acadObj) ;; Find the current visibility for the attribute (if (= (vla-get-Invisible attributeObj) :vlax-true) (alert "The attribute is invisible.") (alert "The attribute is visible.") ) ;; Change the visibility of the attribute (vla-put-Invisible attributeObj (if (= (vla-get-Invisible attributeObj) :vlax-true) :vlax-false :vlax-true)) (vla-ZoomAll acadObj) (if (= (vla-get-Invisible attributeObj) :vlax-true) (alert "The attribute is invisible.") (alert "The attribute is visible.") ) )
