幾何公差、文字、ブロック、シェイプ、および OLE オブジェクトの原点(左上コーナー)の挿入点。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.InsertionPoint
タイプ: Attribute、AttributeReference、BlockReference、ExternalReference、MInsertBlock、MText、OLE、PointCloud、PointCloudEx、Shape、Table、Text、Tolerance
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
挿入点または原点を表す 3D WCS 座標。
MText: 文字境界のコーナー位置を指定します。AttachmentPoint プロパティを使用して、文字境界のどのコーナーをこの挿入点に位置付けるかを指定します。
Text: このプロパティは、Alignment プロパティが acAlignmentLeft、acAlignmentAligned、または acAlignmentFitに設定されている文字を除き、読み込み専用です。位置合わせが、左、両端合わせ、フィット以外の場合は、TextAlignmentPoint プロパティを使用して文字の位置を決定します。
VBA:
Sub Example_InsertionPoint()
' This example creates a text object in model space.
' It then changes the insertion point of the text object.
Dim textObj As AcadText
Dim textString As String
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim height As Double
' Define the text object
textString = "Hello, World."
insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
height = 0.5
' Create the text object in model space
Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
ZoomAll
' Return the current value of the insertion point
Dim currInsertionPoint As Variant
currInsertionPoint = textObj.insertionPoint
MsgBox "The insertion point of the text is " & currInsertionPoint(0) & ", " & currInsertionPoint(1) & ", " & currInsertionPoint(2), vbInformation, "InsertionPoint Example"
' Change the insertion point of the text object and
' update the display of the text object.
insertionPoint(0) = 3: insertionPoint(1) = 3: insertionPoint(2) = 0
textObj.insertionPoint = insertionPoint
textObj.Update
MsgBox "The new insertion point of the text is " & textObj.insertionPoint(0) & ", " & textObj.insertionPoint(1) & ", " & textObj.insertionPoint(2), vbInformation, "InsertionPoint Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_InsertionPoint()
;; This example creates a text object in model space.
;; It then changes the insertion point of the text object.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the text object
(setq textString "Hello, World."
insertionPoint (vlax-3d-point 2 2 0)
height 0.5)
;; Create the text object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq textObj (vla-AddText modelSpace textString insertionPoint height))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Return the current value of the insertion point
(setq currInsertionPoint (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-InsertionPoint textObj))))
(alert (strcat "The insertion point of the text is " (rtos (nth 0 currInsertionPoint) 2) ", "
(rtos (nth 1 currInsertionPoint) 2) ", "
(rtos (nth 2 currInsertionPoint) 2)))
;; Change the insertion point of the text object and
;; update the display of the text object.
(setq insertionPoint (vlax-3d-point 3 3 0))
(vla-put-insertionPoint textObj insertionPoint)
(vla-Update textObj)
(setq newInsertionPoint (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-InsertionPoint textObj))))
(alert (strcat "The new insertion point of the text is " (rtos (nth 0 newInsertionPoint) 2) ", "
(rtos (nth 1 newInsertionPoint) 2) ", "
(rtos (nth 2 newInsertionPoint) 2)))
