DisplaySilhouette プロパティ(ActiveX)
ワイヤフレーム モード時に、ソリッド オブジェクトのシルエット曲線を表示するかどうかをコントロールします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.DisplaySilhouette
object
タイプ: DatabasePreferences
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
注意
このプロパティの初期値は False です。
注: このプロパティの値は、システム変数 DISPSILH に格納されます。
VBA:
Sub Example_DisplaySilhouette()
    ' This example returns the current setting of
    ' DisplaySilhouette. It then changes the value, and finally
    ' it resets the value back to the original setting.
    Dim currDisplaySilhouette As Boolean
    ' Retrieve the current DisplaySilhouette value
    currDisplaySilhouette = ThisDrawing.Preferences.DisplaySilhouette
    MsgBox "The current value for DisplaySilhouette is " & preferences.DisplaySilhouette, vbInformation, "DisplaySilhouette Example"
    ' Change the value for DisplaySilhouette
    ThisDrawing.Preferences.DisplaySilhouette = Not (currDisplaySilhouette)
    MsgBox "The new value for DisplaySilhouette is " & preferences.DisplaySilhouette, vbInformation, "DisplaySilhouette Example"
    ' Reset DisplaySilhouette to its original value
    ThisDrawing.Preferences.DisplaySilhouette = currDisplaySilhouette
    MsgBox "The DisplaySilhouette value is reset to " & preferences.DisplaySilhouette, vbInformation, "DisplaySilhouette Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DisplaySilhouette()
    ;; This example returns the current setting of
    ;; DisplaySilhouette. It then changes the value, and finally
    ;; it resets the value back to the original setting.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq preferences (vla-get-Preferences doc))
    ;; Retrieve the current DisplaySilhouette value
    (setq currDisplaySilhouette (vla-get-DisplaySilhouette preferences))
    (alert (strcat "The current value for DisplaySilhouette is " (if (= currDisplaySilhouette :vlax-true) "True" "False")))
    ;; Change the value for DisplaySilhouette
    (setq newValue (if (= currDisplaySilhouette :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
    (vla-put-DisplaySilhouette preferences newValue)
    (alert (strcat "The new value for DisplaySilhouette is " (if (= newValue :vlax-true) "True" "False")))
    ;; Reset DisplaySilhouette to its original value
    (vla-put-DisplaySilhouette preferences currDisplaySilhouette)
    (alert (strcat "The DisplaySilhouette value is reset to " (if (= currDisplaySilhouette :vlax-true) "True" "False")))
