Prompt メソッド(ActiveX)
コマンド ラインにプロンプトを表示します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Prompt Message
object
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
Message
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
表示するプロンプト。
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_Prompt()
    ' This example will use the Utility object to display a prompt to the
    ' AutoCAD command line.  To see the results after running the example,
    ' switch to AutoCAD and look at the command line.
    ThisDrawing.Utility.Prompt "Press any key..."
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Prompt()
    ;; This example will use the Utility object to display a prompt to the
    ;; AutoCAD command line.  To see the results after running the example,
    ;; switch to AutoCAD and look at the command line.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (vla-Prompt (vla-get-Utility doc) "Press any key...")
