ペーパー空間のレイアウトの背景色を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.GraphicsWinLayoutBackgrndColor
タイプ: PreferencesDisplay
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: OLE_COLOR (定数)
このプロパティの初期値は、Windows 標準の背景色と Windows 標準のアクティブ ボタンの色の中間の色です。
ペーパー空間ウィンドウは AutoCAD の[レイアウト]タブで示されます。モデル空間ウィンドウは[モデル]タブで示されます。GraphicsWinModelBackgrndColor プロパティを使用して、モデル空間ウィンドウの背景色を変更することができます。
VBA:
Sub Example_GraphicsWinLayoutBackgrndColor()
' This example returns the current setting of
' GraphicsWinLayoutBackgrndColor. It then changes the value, and finally
' it resets the value back to the original setting.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim currGraphicsWinLayoutBackgrndColor As OLE_COLOR
Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
' Retrieve the current GraphicsWinLayoutBackgrndColor value
currGraphicsWinLayoutBackgrndColor = preferences.DISPLAY.GraphicsWinLayoutBackgrndColor
MsgBox "The current value for GraphicsWinLayoutBackgrndColor is " _
& preferences.DISPLAY.GraphicsWinLayoutBackgrndColor, vbInformation, "GraphicsWinLayoutBackgrndColor Example"
' Change the value for GraphicsWinLayoutBackgrndColor
preferences.DISPLAY.GraphicsWinLayoutBackgrndColor = 16
MsgBox "The new value for GraphicsWinLayoutBackgrndColor is " _
' Reset GraphicsWinLayoutBackgrndColor to its original value
preferences.DISPLAY.GraphicsWinLayoutBackgrndColor = currGraphicsWinLayoutBackgrndColor
MsgBox "The GraphicsWinLayoutBackgrndColor value is reset to " _
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_GraphicsWinLayoutBackgrndColor()
;; This example returns the current setting of
;; GraphicsWinLayoutBackgrndColor. It then changes the value, and finally
;; it resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Set PaperSpace/Layout current
(vla-put-ActiveSpace doc acPaperSpace)
;; Retrieve the current GraphicsWinLayoutBackgrndColor value
(setq currGraphicsWinLayoutBackgrndColor (vlax-variant-change-type (vla-get-GraphicsWinLayoutBackgrndColor (vla-get-Display preferences)) vlax-vbLong))
(alert (strcat "The current value for GraphicsWinLayoutBackgrndColor is " (itoa (vlax-variant-value currGraphicsWinLayoutBackgrndColor))))
;; Change the value for GraphicsWinLayoutBackgrndColor
(vla-put-GraphicsWinLayoutBackgrndColor ACADPref (vlax-make-variant 127 19))
(setq newValue (vlax-variant-change-type (vla-get-GraphicsWinLayoutBackgrndColor ACADPref) vlax-vbLong))
(alert (strcat "The new value for GraphicsWinLayoutBackgrndColor is " (itoa (vlax-variant-value newValue))))
;; Reset GraphicsWinLayoutBackgrndColor to its original value
(vla-put-GraphicsWinLayoutBackgrndColor ACADPref currGraphicsWinLayoutBackgrndColor)
(alert (strcat "The GraphicsWinLayoutBackgrndColor value is reset to " (itoa (vlax-variant-value currGraphicsWinLayoutBackgrndColor))))
