SCMTimeMode プロパティ(ActiveX)
時間制限付き右クリックの動作をコントロールします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.SCMTimeMode
object
タイプ: PreferencesUser
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
注意
このプロパティは時間制限付き右クリックの動作を設定します。すばやいクリックは、[Enter]を押すことと同じです。クリック時間が長いと、ショートカット メニューが表示されます。このプロパティは、ShortcutMenuDisplay プロパティが True に設定されている場合にのみ設定できます。
SCMTimeValue プロパティを使用して右クリックの有効時間を設定できます。
注: このプロパティの値は、システム変数 SHORTCUTMENU に格納されます。
VBA:
Sub Example_SCMTimeMode()
    ' This example reads and modifies the SCMTimeMode property.
    ' Then the property is reset to its original value.
    Dim ACADPref As AcadPreferencesUser
    Dim originalValue As Boolean, newValue As Boolean
    ' Get the UserPreferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.User
    originalValue = ACADPref.SCMTimeMode
    MsgBox "The SCMTimeMode property is currently: " & originalValue
    newValue = IIf(originalValue, False, True)
    ACADPref.SCMTimeMode = newValue
    MsgBox "The SCMTimeMode property has been set to: " & ACADPref.SCMTimeMode
    ' Reset the preference back to its original value
    ACADPref.SCMTimeMode = originalValue
    MsgBox "The SCMTimeMode property was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SCMTimeMode()
    ;; This example reads and modifies the SCMTimeMode property.
    ;; Then the property is reset to its original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Read and display the original value
    (setq originalValue (vla-get-SCMTimeMode (vla-get-User preferences)))
    (alert (strcat "The SCMTimeMode property is currently: " (if (= originalValue :vlax-true) "True" "False")))
    ;; Modify the SCMTimeMode preference by toggling the value
    (setq newValue (if (= originalValue :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
    (vla-put-SCMTimeMode (vla-get-User preferences) newValue)
    (alert (strcat "The SCMTimeMode property has been set to: " (if (= newValue :vlax-true) "True" "False")))
    ;; Reset the preference back to its original value
    (vla-put-SCMTimeMode (vla-get-User preferences) originalValue)
    (alert (strcat "The SCMTimeMode property was reset back to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True" "False")))
