2D および 3D ポリライン、長方形、ポリゴン、3D ポリゴン メッシュは、すべてポリラインの一種で、同じ方法で編集できます。
AutoCAD は、フィット ポリラインとスプライン フィット ポリラインのどちらも認識します。スプライン フィット ポリラインは、B-スプラインに似たカーブ フィットを使用します。スプライン フィット ポリラインには、 2 次と 3 次の 2 種類があります。どちらのポリラインも、AutoCAD システム変数 SPLINETYPE によりコントロールできます。フィット ポリラインは、カーブ フィットの標準曲線を使用するとともに、指定したすべての頂点の接線方向のセットを利用します。
ポリラインを編集するには、LightweightPolyline または Polyline オブジェクトのプロパティとメソッドを使用します。次に示すプロパティを使用すると、ポリラインを開いたり閉じたり、ポリライン頂点の座標を変更したり頂点を追加できます。
次のメソッドを使用すると、ポリラインのふくらみ、または幅を更新できます。
次の例は、最適化ポリラインを作成します。次に、ポリラインの 3 番目のセグメントにふくらみを追加し、ポリラインに頂点を追加し、最後のセグメントの幅を変更してポリラインを閉じます。
Sub Ch4_EditPolyline() Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim points(0 To 9) As Double ' Define the 2D polyline points points(0) = 1: points(1) = 1 points(2) = 1: points(3) = 2 points(4) = 2: points(5) = 2 points(6) = 3: points(7) = 2 points(8) = 4: points(9) = 4 ' Create a light weight Polyline object Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points) ' Add a bulge to segment 3 plineObj.SetBulge 3, -0.5 ' Define the new vertex Dim newVertex(0 To 1) As Double newVertex(0) = 4: newVertex(1) = 1 ' Add the vertex to the polyline plineObj.AddVertex 5, newVertex ' Set the width of the new segment plineObj.SetWidth 4, 0.1, 0.5 ' Close the polyline plineObj.Closed = True plineObj.Update End Sub
