寸法補助線の色を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.ExtensionLineColor
タイプ: Dim3PointAngular、DimAligned、DimAngular、DimArcLength、DimOrdinate、DimRotated
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: acColor 列挙型
0 から 256 のカラー インデックス番号か、以下の定数のうちの 1 つを使ってください。
色を設定し、0 ~ 256 の範囲の数値のインデックス値として読み込むことができます。標準の 7 色だけでなく、ByBlock と ByLayer の名前にも、定数があります。
acByBlock を使用すると、AutoCAD は新しいオブジェクトを作成する際、ブロックにグループ化するまでは既定の色(環境設定により白または黒)を使用します。ブロックを図面に挿入すると、ブロック内のオブジェクトは現在の色のプロパティを継承します。
acByLayer を使用すると、新しいオブジェクトには画層の色が適用されます。
VBA:
Sub Example_ExtensionLineColor() ' This example creates a Dim3PointAngular object in model space ' and changes the extension line color to red using the ExtensionLineColor property Dim DimPointAngularObj As AcadDim3PointAngular Dim AngleVertex(0 To 2) As Double Dim FirstPoint(0 To 2) As Double, SecondPoint(0 To 2) As Double Dim TextPoint(0 To 2) As Double ' Define the new Dim3PointAngular object AngleVertex(0) = 0: AngleVertex(1) = 0: AngleVertex(2) = 0 FirstPoint(0) = 2: FirstPoint(1) = 2: FirstPoint(2) = 0 SecondPoint(0) = 1: SecondPoint(1) = 4: SecondPoint(2) = 0 TextPoint(0) = 6: TextPoint(1) = 6: TextPoint(2) = 0 ' Create the new Dim3PointAngular object in model space Set DimPointAngularObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDim3PointAngular(AngleVertex, FirstPoint, SecondPoint, TextPoint) ThisDrawing.Application.ZoomAll ' Read and display current dimension line color MsgBox "The extension line color for this object is currently set to: " & DimPointAngularObj.ExtensionLineColor ' Change the extension line color DimPointAngularObj.ExtensionLineColor = acRed ThisDrawing.Regen acAllViewports ' Read and display current extension line color MsgBox "The extension line color for this object is now set to: " & DimPointAngularObj.ExtensionLineColor & " (Red)" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_ExtensionLineColor() ;; This example creates a Dim3PointAngular object in model space ;; and changes the extension line color to red using the ExtensionLineColor property (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the new Dim3PointAngular object (setq AngleVertex (vlax-3d-point 0 0 0) FirstPoint (vlax-3d-point 2 2 0) SecondPoint (vlax-3d-point 1 4 0) TextPoint (vlax-3d-point 6 6 0)) ;; Create the new Dim3PointAngular object in model space (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq DimPointAngularObj (vla-AddDim3PointAngular modelSpace AngleVertex FirstPoint SecondPoint TextPoint)) (vla-ZoomAll acadObj) ;; Read and display current dimension line color (alert (strcat "The extension line color for this object is currently set to: " (itoa (vla-get-ExtensionLineColor DimPointAngularObj)))) ;; Change the extension line color (vla-put-ExtensionLineColor DimPointAngularObj acRed) (vla-Regen doc acAllViewports) ;; Read and display current extension line color (alert (strcat "The extension line color for this object is now set to: " (itoa (vla-get-ExtensionLineColor DimPointAngularObj)) " (Red)")) )
