表ブロックの再生成を有効/無効にします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
Table イブジェクトを変更するすべてのメソッドは、次のことを行います。
表の再計算では Table オブジェクトがゼロから再構築されるので、大きな表の再計算には多くの時間とメモリを必要とします。
パフォーマンスの問題を回避するには、API で大きな表を修正するときに、Table オブジェクトの再構築を一時的に禁止します。次に、修正を適用し、再構築を有効にします。
VBA:
Sub Example_RegenerateTableSuppressed() Dim MyModelSpace As AcadModelSpace Dim MyTable As IAcadTable Dim pt(2) As Double Set MyModelSpace = ThisDrawing.ModelSpace Set MyTable = MyModelSpace.AddTable(pt, 100, 5, 5, 10) 'Temporarily disable the recomputing of table block MyTable.RegenerateTableSuppressed = True Dim i As Integer, j As Integer For i = 0 To 99 For j = 0 To 4 Call MyTable.SetText(i, j, "my string " & i & ", " & j) Next j Next i 'Now force the recomputing of table block 'so that we can see the update table results MyTable.RegenerateTableSuppressed = False 'You can also call RecomputeTableBlock(true) instead 'to force the regeneration of table 'MyTable.RecomputeTableBlock(True) End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_RegenerateTableSuppressed() (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq pt (vlax-3d-point 0 0 0)) (setq MyModelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq MyTable (vla-AddTable MyModelSpace pt 100 5 5 10)) ;; Temporarily disable the recomputing of table block (vla-put-RegenerateTableSuppressed MyTable :vlax-true) (setq i 1 j 0) (while (>= 99 i) (while (>= 4 j) (vla-SetText MyTable i j (strcat "my string " (itoa i) ", " (itoa j))) (setq j (1+ j)) ) (setq i (1+ i) j 0) ) ;; Now force the recomputing of table block ;; so that we can see the update table results (vla-put-RegenerateTableSuppressed MyTable :vlax-false) ;; You can also call (vla-RecomputeTableBlock obj :vl;ax-true) instead ;; to force the regeneration of table ;;(vla-RecomputeTableBlock MyTable :vlax-true) )
