QNewTemplateFile プロパティ(ActiveX)
QNEW[クイック新規作成]コマンドの既定のテンプレート ファイル名を設定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.QNewTemplateFile
object
タイプ: PreferencesFiles
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
使用する既定の図面テンプレートの名前。
注意
このプロパティの値は、QNEW[クイック新規作成]コマンドで使用される既定のテンプレートをコントロールします。このプロパティを使用するには、PrefrencesFiles オブジェクトとしてオブジェクトを定義する必要があります。
VBA:
Sub Example_QNewTemplateFile()
	' This example uses a template file named MyTemplate.dwt to
	' set a default template for the QNEW command.
	' You should change the example to use
	' a template file on your computer.
	Dim MyTemplate As AcadPreferencesFiles
	Set MyTemplate = AcadApplication.Preferences.Files
	MyTemplate.QNewTemplateFile = "C:\MainTemplate.dwt"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_QNewTemplateFile()
    ;; This example uses a template file named MyTemplate.dwt to
    ;; set a default template for the QNEW command.
    ;; You should change the example to use
    ;; a template file on your computer.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    (vla-put-QNewTemplateFile (vla-get-Files preferences) "C:\\MainTemplate.dwt")
