指定された点から指定された角度と距離にある点を取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.PolarPoint(Point, Angle, Distance)
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
始点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
ラジアンで表した角度
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
現在の作図単位での距離。
指定された点から指定された角度と距離にある 3D WCS 座標。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_PolarPoint() ' This example finds the coordinate of a point that is a given ' distance and angle from a base point. Dim polarPnt As Variant Dim basePnt(0 To 2) As Double Dim angle As Double Dim distance As Double basePnt(0) = 2#: basePnt(1) = 2#: basePnt(2) = 0# angle = 0.1744444 ' 45 degrees distance = 5 polarPnt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(basePnt, angle, distance) ' Create a line from the base point to the polar point Dim lineObj As AcadLine Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, polarPnt) ZoomAll End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_PolarPoint() ;; This example finds the coordinate of a point that is a given ;; distance and angle from a base point. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq basePnt (vlax-3d-point 2 2 0) ang 0.1744444 ;; 45 degrees dist 5) (setq polarPnt (vla-PolarPoint (vla-get-Utility doc) basePnt ang dist)) ;; Create a line from the base point to the polar point (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq lineObj (vla-AddLine modelSpace basePnt polarPnt)) (vla-ZoomAll acadObj) )
