ファイル従属リストのエントリのインデックスを提供します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.IndexOf(Feature, FullFileName)
タイプ: FileDependencies
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
エントリの機能名。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
エントリの絶対パス。
タイプ: 長整数型
エントリのインデックス。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_IndexOf()
'This example adds an entry to the File Dependency List, returns its Index, updates
'the entry, and then removes the entry.
ThisDrawing.Application.Documents.Open ("c:\program files\autocad\sample\city map.dwg")
ThisDrawing.Application.ZoomAll
Dim objFDLCol As AutoCAD.AcadFileDependencies
Dim objFDL As AutoCAD.AcadFileDependency
Set objFDLCol = ThisDrawing.FileDependencies
MsgBox ("The number of entries in the File Dependency List is " & objFDLCol.Count & ".")
Dim FDLIndex As Long
FDLIndex = objFDLCol.CreateEntry("acad:xref", "c:\referenced.dwg", True, True)
Dim IndexNumber As Long
IndexNumber = objFDLCol.IndexOf("acad:xref", "c:\referenced.dwg")
Dim IndexString As String
IndexString = CStr(IndexNumber)
MsgBox ("The index of the new entry is " & IndexString & ".")
objFDLCol.UpdateEntry (FDLIndex)
objFDLCol.RemoveEntry FDLIndex, True
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_IndexOf()
;; This example adds an entry to the File Dependency List, returns its Index, updates
;; the entry, and then removes the entry.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq objFDLCol (vla-get-FileDependencies doc))
(alert (strcat "The number of entries in the File Dependency List is " (itoa (vla-get-Count objFDLCol)) "."))
(setq FDLIndex (vla-CreateEntry objFDLCol "acad:xref"
(findfile ".\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Exterior Elevations.dwg") :vlax-true :vlax-true))
(setq IndexNumber (vla-IndexOf objFDLCol "acad:xref" (findfile ".\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Exterior Elevations.dwg")))
(alert (strcat "The index of the new entry is " (itoa IndexNumber) "."))
(vla-UpdateEntry objFDLCol FDLIndex)
(vla-RemoveEntry objFDLCol FDLIndex :vlax-true)
