オブジェクトの名前(キーワード)を指定して、ディクショナリ内のオブジェクトを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.GetObject(Name)
タイプ: Dictionary
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
ディクショナリ内のオブジェクトの名前(キーワード)。
たとえば、次のディクショナリで「SecondKeyword」という名前で問い合わせると、「Object2」というオブジェクトが返されます。
MyDictionary
Keyword - Object
FirstKeyword - Object1
SecondKeyword - Object2
VBA:
Sub Example_GetObject() ' This example creates a dictionary and adds ' a custom object to that dictionary. It then ' returns the object using GetObject. Dim dictObj As AcadDictionary Set dictObj = ThisDrawing.Dictionaries.Add("TEST_DICTIONARY") ' Load the ARX application that defines the custom object. ' Note: The application listed here does not exist and ' will cause an error when run. Change the application name ' to the path and name of your ARX Application. On Error GoTo ERRORHANDLER ThisDrawing.Application.LoadArx "MyARXApp.dll" ' Create the custom object in the dictionary Dim keyName As String Dim className As String Dim customObj As AcadObject keyName = "OBJ1" className = "CAsdkDictObject" Set customObj = dictObj.AddObject(keyName, className) ' Find the object Dim tempObj As Object Set tempObj = dictObj.GetObject(keyName) ERRORHANDLER: MsgBox Err.Description, , "GetObject Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_GetObject() ;; This example creates a dictionary and adds ;; a custom object to that dictionary. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq dictionaries (vla-get-Dictionaries doc)) (setq dictObj (vla-Add dictionaries "TEST_DICTIONARY")) ;; Load the ObjectARX application that defines the custom object. ;; Note: The application listed here does not exist and ;; will cause an error when run. Change the application name ;; to the path and name of your ObjectARX application. (vla-LoadArx acadObj "MyARXApp.dll") ;; Create the custom object in the dictionary (setq keyName "OBJ1") (setq className "CAsdkDictObject") (setq customObj (vla-AddObject dictObj keyName className)) ;; Find the object (setq tempObj (vla-GetObject dictObj keyName)) )
