図面ファイルが消費できる空間のパーセンテージを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 整数型
有効な値の範囲は 0 から 100 です。
このプロパティの初期値は 50 です。
指定されたパーセンテージに達すると、AutoCAD はインクリメンタル保存ではなく全保存を行います。無駄な消費空間は、定期的な完全保存によって削除されます。このプロパティをゼロにすると、必ず全保存を行います。
インクリメンタル保存では図面のサイズが大きくなりますが、あまり小さな値を設定しないでください。パフォーマンスを最適化するには、この値を 50 に設定します。メモリが問題となる場合は、値を 25 に設定します。20 以下の値に設定すると、パフォーマンスが著しく低下します。値を小さくすると、AutoCAD は時間のかかる全保存を頻繁に行うので、パフォーマンスが低下します。
VBA:
Sub Example_IncrementalSavePercent()
' This example returns the current setting of
' IncrementalSavePercent. It then changes the value, and finally
' it resets the value back to the original setting.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim currIncrementalSavePercent As Integer
Dim newIncrementalSavePercent As Integer
Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
' Retrieve the current IncrementalSavePercent value
currIncrementalSavePercent = preferences.OpenSave.IncrementalSavePercent
MsgBox "The current value for IncrementalSavePercent is " & currIncrementalSavePercent, vbInformation, "IncrementalSavePercent Example"
' Change the value for IncrementalSavePercent
newIncrementalSavePercent = 20
preferences.OpenSave.IncrementalSavePercent = newIncrementalSavePercent
MsgBox "The new value for IncrementalSavePercent is " & newIncrementalSavePercent, vbInformation, "IncrementalSavePercent Example"
' Reset IncrementalSavePercent to its original value
preferences.OpenSave.IncrementalSavePercent = currIncrementalSavePercent
MsgBox "The IncrementalSavePercent value is reset to " & currIncrementalSavePercent, vbInformation, "IncrementalSavePercent Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_IncrementalSavePercent()
;; This example returns the current setting of
;; IncrementalSavePercent. It then changes the value, and finally
;; it resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Retrieve the current IncrementalSavePercent value
(setq currIncrementalSavePercent (vla-get-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences)))
(alert (strcat "The current value for IncrementalSavePercent is " (itoa currIncrementalSavePercent)))
;; Change the value for IncrementalSavePercent
(setq newIncrementalSavePercent 20)
(vla-put-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences) newIncrementalSavePercent)
(alert (strcat "The new value for IncrementalSavePercent is " (itoa (vla-get-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences)))))
;; Reset IncrementalSavePercent to its original value
(vla-put-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences) currIncrementalSavePercent)
(alert (strcat "The IncrementalSavePercent value is reset to " (itoa currIncrementalSavePercent)))
