実数(倍精度浮動小数点数型)値を文字列の値に変換します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.RealToString(Value, Unit, Precision)
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
変換される値。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcUnits 列挙型
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
値の精度。0 から 8 までの整数。
タイプ: 文字列
適切に書式設定された文字列の値。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_RealToString() ' This example converts values in a given format to their string equivalents. Dim unit As Long Dim valueAsStr As String Dim precision As Integer Dim valueAsReal As Double precision = 6 ' Convert a real value 17.5 using Scientific mode to a String unit = acScientific valueAsStr = ThisDrawing.Utility.RealToString(17.5, unit, precision) MsgBox "17.5 in scientific format is " & valueAsStr, , "RealToString Example" ' Convert a real value 17.5 using Decimal mode to a String unit = acDecimal valueAsStr = ThisDrawing.Utility.RealToString(17.5, unit, precision) MsgBox "17.5 in decimal format is " & valueAsStr, , "RealToString Example" ' Convert a real value 17.5 using Engineering mode to a String unit = acEngineering valueAsStr = ThisDrawing.Utility.RealToString(17.5, unit, precision) MsgBox "17.5 in engineering format is " & valueAsStr, , "RealToString Example" ' Convert a real value 17.5 using Architectural mode to a String unit = acArchitectural valueAsStr = ThisDrawing.Utility.RealToString(17.5, unit, precision) MsgBox "17.5 in architectural format is " & valueAsStr, , "RealToString Example" ' Converts a real value 17.5 using fractional mode to a String unit = acFractional valueAsStr = ThisDrawing.Utility.RealToString(17.5, unit, precision) MsgBox "17.5 in fractional format is " & valueAsStr, , "RealToString Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_RealToString() ;; This example converts values in a given format to their string equivalents. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq precision 6) ;; Convert a real value 17.5 using Scientific mode to a String (setq valueAsStr (vla-RealToString (vla-get-Utility doc) 17.5 acScientific precision)) (alert (strcat "17.5 in scientific format is " valueAsStr)) ;; Convert a real value 17.5 using Decimal mode to a String (setq valueAsStr (vla-RealToString (vla-get-Utility doc) 17.5 acDecimal precision)) (alert (strcat "17.5 in decimal format is " valueAsStr)) ;; Convert a real value 17.5 using Engineering mode to a String (setq valueAsStr (vla-RealToString (vla-get-Utility doc) 17.5 acEngineering precision)) (alert (strcat "17.5 in engineering format is " valueAsStr)) ;; Convert a real value 17.5 using Architectural mode to a String (setq valueAsStr (vla-RealToString (vla-get-Utility doc) 17.5 acArchitectural precision)) (alert (strcat "17.5 in architectural format is " valueAsStr)) ;; Converts a real value 17.5 using fractional mode to a String (setq valueAsStr (vla-RealToString (vla-get-Utility doc) 17.5 acFractional precision)) (alert (strcat "17.5 in fractional format is " valueAsStr)) )
