GripSize プロパティ(ActiveX)
グリップのサイズを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.GripSize
object
タイプ: PreferencesSelection
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 長整数型
グリップを表示するために描かれる四角形のピクセル単位のサイズ。このプロパティの現実的な範囲は 1~20 ですが、1~255 の任意の値が有効です。
注意
このプロパティの初期値は 3 です。
注: このプロパティの値は、システム変数 GRIPSIZE に格納されます。
VBA:
Sub Example_GripSize()
    ' This example reads and modifies the preference value that controls
    ' the size of grips. When finished, this example resets the
    ' preference value back to its original value.
    Dim ACADPref As AcadPreferencesSelection
    Dim originalValue As Variant, newValue As Variant
    ' Get the selection preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Selection
    ' Read and display the original value
    originalValue = ACADPref.GripSize
    MsgBox "The GripSize preference is set to: " & originalValue
    ' Modify the GripSize preference by setting it to 5
    ACADPref.GripSize = 5
    newValue = ACADPref.GripSize
    MsgBox "The GripSize preference has been set to: " & newValue
    ' Reset the preference back to its original value
    ' * Note: Comment out this last section to leave the change to
    '         this preference in effect
    ACADPref.GripSize = originalValue
    MsgBox "The GripSize preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_GripSize()
    ;; This example reads and modifies the preference value that controls
    ;; the size of grips. When finished, this example resets the
    ;; preference value back to its original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Get the selection preferences object
    (setq ACADPref (vla-get-Selection (vla-get-preferences acadObj)))
    ;; Read and display the original value
    (setq originalValue (vla-get-GripSize ACADPref))
    (alert (strcat "The GripSize preference is set to: " (itoa originalValue)))
    ;; Modify the GripSize preference by setting it to 7
    (vla-put-GripSize ACADPref 7)
    (setq newValue (vla-get-GripSize ACADPref))
    (alert (strcat "The GripSize preference has been set to: " (itoa newValue)))
    ;; Reset the preference back to its original value
    ;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
    ;;         this preference in effect
    (vla-put-GripSize ACADPref originalValue)
    (alert (strcat "The GripSize preference was reset back to: " (itoa originalValue)))
