AutoCAD が認識した URL で指定されたリモート FTP 位置にファイルをアップロードします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.PutRemoteFile URL, LocalFile
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
ファイルをアップロードする先の URL 位置。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
アップロードするファイル。
戻り値はありません。
このメソッドは GetRemoteFile メソッドと補完し合うように作られています。
セキュア URL にアクセスするとき、パスワードの入力を求めるダイアログ ボックスが表示されます。このときに、メッセージ ボックスも表示されます(ブラウザでこの動作をオフにしていない場合)。
VBA:
Sub Example_PutRemoteFile() ' This example transfers a local file to a remote URL. Since this example ' relies on both a remote server name and a local file, you will have to ' modify both the DestURL and LocalFile variables below to run this example. Dim DestURL As String, LocalFile As String ' Define source and destination DestURL = "ftp://www.myserver.com/autocadfiles/" LocalFile = "c:\program files\autocad\sample\city map.dwg" ' Transfer local file to remote location ThisDrawing.Utility.PutRemoteFile DestURL, LocalFile MsgBox LocalFile & " was just transfered to: " & DestURL End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_PutRemoteFile() ;; This example transfers a local file to a remote URL. Since this example ;; relies on both a remote server name and a local file, you will have to ;; modify both the DestURL and LocalFile variables below to run this example. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define source and destination (setq DestURL "ftp://www.myserver.com/autocadfiles/") (setq LocalFile "C:\\autocad\\samples\\city map.dwg") ;; Transfer local file to remote location (vla-PutRemoteFile (vla-get-Utility doc) DestURL LocalFile) (alert (strcat LocalFile " was just transfered to: " DestURL)) )
