StartParameter プロパティ(ActiveX)
楕円の開始パラメータを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.StartParameter
object
タイプ:Ellipse
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
有効範囲は 0~2*PI
注意
楕円の開始および終了パラメータは、以下の方程式に基づいて計算されます。
P(Theta) = A * cos(Theta) + B * sin(Theta)
AB はそれぞれ長半径と短半径です。
たとえば、開始角度が Theta1 である場合、対応する開始パラメータは上記の公式に基づいて計算された P(Theta1)です。同様に、終了角度が Theta2 である場合、対応する終了パラメータは上記の公式に基づいて計算された P(Theta2)です。
楕円作成には、角度、パラメータどちらでも使用できます。
VBA:
Sub Example_StartParameter()
    ' This example creates an ellipse and enters the start and
    ' end parameters to create an elliptical arc.
    Dim ellObj As AcadEllipse
    Dim majAxis(0 To 2) As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radRatio As Double
    ' Create an ellipse in model space
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0#
    majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
    radRatio = 0.3
    Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)
    ' Enter a start parameter of 1.57, and an end parameter of 6.28
    ellObj.StartParameter = 1.57
    ellObj.EndParameter = 6.28
    ZoomAll
    ' Find the start and end parameters for the ellipse
    MsgBox "The ellipse has a start parameter of " & ellObj.StartParameter & " and an end parameter of " & ellObj.EndParameter, vbInformation, "StartParameter Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_StartParameter()
    ;; This example creates an ellipse and enters the start and
    ;; end parameters to create an elliptical arc.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create an ellipse in model space
    (setq center (vlax-3d-point 5 5 0)
          majAxis (vlax-3d-point 10 20 0)
          radRatio 0.3)
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq ellObj (vla-AddEllipse modelSpace center majAxis radRatio))
    ;; Enter a start parameter of 1.57, and an end parameter of 6.28
    (vla-put-StartParameter ellObj 1.57)
    (vla-put-EndParameter ellObj 6.28)
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Find the start and end parameters for the ellipse
    (alert (strcat "The ellipse has a start parameter of " (rtos (vla-get-StartParameter ellObj) 2) " and an end parameter of " (rtos (vla-get-EndParameter ellObj) 2)))
