変換単位の丸めを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.RoundDistance
タイプ: DimAligned、DimArcLength、DimDiametric、DimOrdinate、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
丸め距離を表す正の実数。初期値は 0.00 です。
このプロパティは、寸法記入するすべての距離を指定の値に丸めます。たとえば、このプロパティが 0.25 に設定されている場合、この距離は 0.25 単位の最も近い値に丸められます。このプロパティを 1.0 に設定すると、この寸法に対する距離は最も近い整数に丸められます。小数点以降で編集される桁数は PrimaryUnitsPrecision プロパティまたはシステム変数 DIMDEC[寸法精度]によって設定されている精度に従うことに注意してください。このプロパティは角度寸法には適用されません。
VBA:
Sub Example_RoundDistance() ' This example creates an aligned dimension in model space and ' uses RoundDistance to set the unit display ' of the dimension to rounded values Dim dimObj As AcadDimAligned Dim point1(0 To 2) As Double, point2(0 To 2) As Double Dim location(0 To 2) As Double ' Define the dimension point1(0) = 5: point1(1) = 5: point1(2) = 0 point2(0) = 10.123: point2(1) = 5: point2(2) = 0 location(0) = 5: location(1) = 7: location(2) = 0 ' Create an aligned dimension object in model space Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location) ThisDrawing.Application.ZoomAll MsgBox "Press any key to round the dimension unit display to .5" ' Round the distance of the dimension to 0.50 of a unit dimObj.RoundDistance = 0.5 ThisDrawing.Regen acAllViewports MsgBox "Dimension units have been rounded to: " & dimObj.RoundDistance End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_RoundDistance() ;; This example creates an aligned dimension in model space and ;; uses RoundDistance to set the unit display ;; of the dimension to rounded values (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the dimension (setq point1 (vlax-3d-point 5 5 0) point2 (vlax-3d-point 10.123 5 0) location (vlax-3d-point 5 7 0)) ;; Create an aligned dimension object in model space (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq dimObj (vla-AddDimAligned modelSpace point1 point2 location)) (vla-ZoomAll acadObj) (alert "Dimensions value will now be rounded to the nearest 0.50 of a unit") ;; Round the distance of the dimension to 0.50 of a unit (vla-put-RoundDistance dimObj 0.5) (vla-Regen doc acAllViewports) (alert (strcat "Dimension units have been rounded to: " (rtos (vla-get-RoundDistance dimObj) 2))) )
