外部参照ファイルの位置を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
外部参照ファイルを検索するフォルダのドライブとパス
この位置は、XRefDemandLoad プロパティで acEnableWithCopy ディマンド ロードを選択した場合、外部参照のコピーに使われます。
VBA:
Sub Example_TempXRefPath() ' This example returns the current setting of ' TempXRefPath. It then changes the value, and finally ' it resets the value back to the original setting. Dim preferences As AcadPreferences Dim currTempXRefPath As String Dim newTempXRefPath As String Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences ' Retrieve the current TempXRefPath value currTempXRefPath = preferences.Files.TempXrefPath MsgBox "The current value for TempXRefPath is " & currTempXRefPath, vbInformation, "TempXRefPath Example" ' Change the value for TempXRefPath newTempXRefPath = "TestTempXRefPath" preferences.Files.TempXrefPath = newTempXRefPath MsgBox "The new value for TempXRefPath is " & newTempXRefPath, vbInformation, "TempXRefPath Example" ' Reset TempXRefPath to its original value preferences.Files.TempXrefPath = currTempXRefPath MsgBox "The TempXRefPath value is reset to " & currTempXRefPath, vbInformation, "TempXRefPath Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_TempXRefPath() ;; This example returns the current setting of ;; TempXRefPath. It then changes the value, and finally ;; it resets the value back to the original setting. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj)) ;; Retrieve the current TempXRefPath value (setq currTempXRefPath (vla-get-TempXrefPath (vla-get-Files preferences))) (alert (strcat "The current value for TempXRefPath is " currTempXRefPath)) ;; Change the value for TempXRefPath (setq newTempXRefPath "TestTempXRefPath") (vla-put-TempXrefPath (vla-get-Files preferences) newTempXRefPath) (alert (strcat "The new value for TempXRefPath is " newTempXRefPath)) ;; Reset TempXRefPath to its original value (vla-put-TempXrefPath (vla-get-Files preferences) currTempXRefPath) (alert (strcat "The TempXRefPath value is reset to " currTempXRefPath)) )
