DefaultPlotStyleForLayer プロパティ(ActiveX)
新しい図面、または旧リリースのAutoCADで作成され AutoCAD 2000 または後続のAutoCAD の形式で保存されていない図面の、画層 0 の既定の印刷スタイルを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.DefaultPlotStyleForLayer
object
タイプ: PreferencesOutput
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
既定値 "Normal"、および現在ロードされている印刷スタイル テーブルで定義されているすべての印刷スタイルを入力できます。
注意
このプロパティの初期値は "Normal" です。
このプロパティは PlotPolicyacPolicyNamed に設定されている場合にのみ使用できます。
DefaultPlotStyleTable プロパティを使用すると現在の印刷スタイルが分かります。
注: このプロパティの値は、システム変数 DEFLPLSTYLE に格納されます。
VBA:
Sub Example_DefaultPlotStyleForLayer()
    ' This example reads and modifies the preference value that controls
    ' the default plot style assigned to layers.
    ' When finished, this example resets the preference value back to
    ' its original value.
    Dim ACADPref As AcadPreferencesOutput
    Dim originalPolicyValue As Variant, originalValue As Variant, _
        originalPlotStyleTableValue As Variant, newValue As Variant
    ' Get the output preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Output
    ' Set the default plot style to named plot styles
    originalPolicyValue = ACADPref.PlotPolicy
    ACADPref.PlotPolicy = acPolicyNamed
    ' Read and display the original value
    originalValue = ACADPref.DefaultPlotStyleForLayer
    MsgBox "The DefaultPlotStyleForLayer preference is: " & originalValue
    originalPlotStyleTableValue = ACADPref.DefaultPlotStyleTable
    ACADPref.DefaultPlotStyleTable = "acad.stb"
    ' Toggle and display the DefaultPlotStyleForLayer preference
    If ACADPref.DefaultPlotStyleForLayer = "Style 1" Then
        ACADPref.DefaultPlotStyleForLayer = "Normal"
    Else
    End If
    newValue = ACADPref.DefaultPlotStyleForLayer
    MsgBox "The DefaultPlotStyleForLayer preference has been set to: " & newValue
    ' Reset the preference back to its original value
    ' * Note: Comment out this last section to leave the change to
    '         this preference in effect
    ACADPref.DefaultPlotStyleForLayer = originalValue
    MsgBox "The DefaultPlotStyleForLayer preference was reset back to: " & originalValue
    ' Restore the original plot style
    ACADPref.PlotPolicy = originalPolicyValue
    ACADPref.DefaultPlotStyleTable = originalPlotStyleTableValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DefaultPlotStyleForLayer()
    ;; This example reads and modifies the preference value that controls
    ;; the default plot style assigned to layers.
    ;; When finished, this example resets the preference value back to
    ;; its original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Get the output preferences object
    (setq ACADPref (vla-get-Output preferences))
    ;; Set the default plot style to named plot styles
    (setq originalPolicyValue (vla-get-PlotPolicy ACADPref))
    (vla-put-PlotPolicy ACADPref acPolicyNamed)
    (setq originalPlotStyleTableValue (vla-get-DefaultPlotStyleTable ACADPref))
    (vla-put-DefaultPlotStyleTable ACADPref "acad.stb")
    ;; Read and display the original value
    (setq originalValue (vla-get-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref))
    (alert (strcat "The DefaultPlotStyleForLayer preference is: " originalValue))
    ;; Toggle and display the DefaultPlotStyleForLayer preference
    (if (= (vla-get-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref) "Style 1")
        (vla-put-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref "Normal")
        (vla-put-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref "Style 1")
    (setq newValue (vla-get-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref))
    (alert (strcat "The DefaultPlotStyleForLayer preference has been set to: " newValue))
    ;; Reset the preference back to its original value
    ;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
    ;;         this preference in effect
    (vla-put-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref originalValue)
    (alert (strcat "The DefaultPlotStyleForLayer preference was reset back to: " originalValue))
    ;; Restore the original plot style
    (vla-put-PlotPolicy ACADPref originalPolicyValue)
    (vla-put-DefaultPlotStyleTable ACADPref originalPlotStyleTableValue)
