概要 - AutoCAD の基本設定を設定する(VBA/ActiveX)
オプションに関係するオブジェクトは 9 つあり、それぞれが [オプション]ダイアログ ボックスのタブと対応しています。
これらのオブジェクトで、レジストリに保存されている[オプション]ダイアログ ボックス内のすべてのオプションにアクセスすることができます。これらのオブジェクトにあるプロパティを使用して、AutoCAD のさまざまな設定をカスタマイズできます。オブジェクトは、次のとおりです。
これらのオブジェクトには、Preferences オブジェクトを使用してアクセスできます。Preferences オブジェクトにアクセスするには、次のように、Application オブジェクトの Preferences プロパティを使用します。
Dim acadPref as AcadPreferences
Set acadPref = ThisDrawing.Application.Preferences
この後、DisplayDraftingFilesOpenSaveOutputProfileSelectionSystemUser プロパティを使用して、それぞれの Preferences オブジェクトにアクセスできます。
クロスヘア カーソルをフル スクリーンに設定する
Sub Ch2_PrefsSetCursor()
  ' This example sets the crosshairs of the AutoCAD drawing cursor
  ' to full screen.
  ' Access the Preferences object
  Dim acadPref As AcadPreferences
  ' Use the CursorSize property to set the size of the crosshairs
  acadPref.Display.CursorSize = 100
End Sub
スクリーンメニューとスクロール バーを表示する
Sub Ch2_PrefsSetDisplay()
  ' This example disables the scroll
  ' bars with the DisplayScrollBars
  ' properties.
  ' Display the and disable scroll bars
  acadPref.Display.DisplayScrollBars = False
End Sub
