Flies プロパティ(ActiveX)
PreferencesFiles オブジェクトを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Files
object
タイプ: Preferences
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: はい
タイプ: PreferencesFiles
注意
PreferencesFiles オブジェクトは、レジストリに保存されている[オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブのすべてのオプションを保持しています。図面とともに保存されたすべてのオプションは、DatabasePreferences オブジェクトで検索できます。
VBA:
Sub Example_Files()
    ' This example obtains a reference to the Files Preferences object
    ' from the Application Preferences object, and reads one of the File
    ' preferences
    Dim ACADPref As AcadPreferencesFiles
    ' Obtain a reference to the Files Preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Files
    MsgBox "We now have access to the properties and methods of the Files Preferences object!"
    MsgBox "The File preference AutoSavePath is set to: " & ACADPref.AutoSavePath
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Files()
    ;; This example obtains a reference to the Files Preferences object
    ;; from the Application Preferences object, and reads one of the File
    ;; preferences
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Obtain a reference to the Files Preferences object
    (setq ACADPref (vla-get-Files preferences))
    (alert "We now have access to the properties and methods of the Files Preferences object!")
    (alert (strcat "The File preference AutoSavePath is set to: " (vla-get-AutoSavePath ACADPref)))
